[b4 ABT] Czy przegub może pukać podczas hamowania?
: 29 kwie 2013, 14:01
autor: MaXuS
Coś mi puka w okolicy lewego koła przy nogach. jak hamuje jest to pojedynczy czasem podwójny głuchy stuk (kiedyś tak stukało jak miałem luźną poduszkę od silnika). Obstawiam przegub zewnętrzny bo stuka też przy skręcaniu ale tylko czasem. Czasem coś zatrzeszczy przy skręcaniu też może być łożysko amora?
: 29 kwie 2013, 19:17
autor: dzikx
wydaje mi się że raczej nie przegub bardziej zwieszenie ewentualnie prowadzenie zacisków hamulcowych
: 05 maja 2013, 18:42
autor: MaXuS
Zauważyłem że dzieje się to po przejechaniu paru km więc coś musi się nagrzewać, łożysko przednie może tak hałasować spotkał ktoś się z tym? Jeśli prowadzenie zacisków hamulcowych to jak to zdiagnozować najszybciej?
: 05 maja 2013, 22:21
autor: szaakaal
Sprawdź najpierw po zdjęciu koła czy sie klocki nigdzie nie klinują.
: 05 maja 2013, 22:58
autor: Turab H
Może stukać amortyzator, ale też łącznik metalowo-gumowy łączący nadwozie z kołyską zawieszenia, niewykluczony sworzeń wahacza.
: 06 maja 2013, 08:32
autor: MaXuS
Stabilizator niedawno wymieniany razem ze sworzniem, amory gazowe mają juz 4 lata więc bardziej ie obstawiam. Podniosę tą strone i zobacze co się dzieje luzu na amoku pewnie nie wyczuje bo jak pisałem stuka jak się rozgrzeje.
: 06 maja 2013, 09:58
autor: Turab H
Mnie stukały tuleje łączące nadwozie z kołyska zawieszenia, sprawdzałem je nawet na trzepaku i mechanik twierdził, że szukam dziury w całym a po ich demontażu po prostu się rozpadły. Sprawdź montówką na podnośniku.
