[B4 1Z] jakiej długości są półosie
: 20 maja 2013, 21:10
autor: hej
Witam mam problem z długościami półosi wymieniałem skrzynie i nie wiem jaka długość półosi ma być od strony pasażera a jaka od strony kierowcy ? Czy jak źle założę to np. będą strzelały przeguby wewnętrzne?
: 20 maja 2013, 21:47
autor: szaakaal
L 579mm
P 584,3mm
: 20 maja 2013, 21:49
autor: hej
a jest możliwe że jak są zamienione to strzela przegub wewnętrzny?
[ Dodano: 2013-05-20, 21:56 ]
szaakaal a która półoś jest lewa ta od pasażera?
: 20 maja 2013, 22:11
autor: szaakaal
Odpowiadając na pierwsze pyt to; jak dasz krótszy tam gdzie ma być dłuższy może ale nie musi coś tłuc podczas przyspieszania... a wtedy przegub może sie szybciuej zużywać
może też wyrywać półoś z przegubu...
pyt nr 2
długosci podałem stronami
L ewa to od kierowcy
P rawa to pasażera
:mrgreen:
: 21 maja 2013, 05:26
autor: hej
no właśnie tłucze na prawej półosi ,jak obracam rękom koło to się blokuje potem strzeli i kręci do momentu gdy go znowu przyblokuje.
: 21 maja 2013, 10:08
autor: szaakaal
To źle poskładałeś jak sam widzisz... czeka Cie przekładka ich na własciwą stronę.
: 08 mar 2015, 16:39
autor: przemo1101
witam mam podobny problem mianowicie wymieniałem sprzęgło i przy demontażu nie zaznaczyłem sobie półosiek która prawa lewa i teraz mam problem patrzyłem w inter carsie to podają ze..
prawa 571mm
lewa 585mm
więc jest pewna rozbieżność informacji co myślicie ?
[ABK] Długość osi przednich
: 18 lut 2016, 08:44
autor: sargi35
A jakie są długości osi prawej i lewej w ABK manual bez przegubów , proszę o pomoc
Re: [ABK] Długość osi przednich
: 18 lut 2016, 10:57
autor: beast
sargi35 pisze:A jakie są długości osi prawej i lewej w ABK manual bez przegubów , proszę o pomoc
Uważaj by nie kupić od ABT bo tam są chyba dwa rodzaje tych półosiek , nie powiem Ci długości , najlepiej mieć swoją zdemontowaną i tak szukać.Wymieniałem u siebie na jesieni zeszłego roku.I z przegubami wewnętrznymi też są kombinacje jakbyś czasem wymieniał.
Tu Masz opisane długości :
półośka audi 80
