[ABK] Zablokowana półoś po wymianie osłony przegubu
: 10 sie 2013, 19:37
autor: bialas1
Witam. Pacjent ABK :-P
Z racji wymiany całego zawieszenia nie mogłem pominąć jednej osłony przegubu zewnętrznego która lada chwila by pękła. Koło prawy przód. Wszystko fajnie, przegub zszedł bez problemu, wymyty, nasmarowany, założony. Zakładam przegub na piastę, skręcam. Zonk - kręce piastą i stop. W drugą stronę tak samo. Mogę jedynie trochę nią poruszać, nie ma możliwości zrobienia obrotu. Myślę pewnie coś nie wskoczyło, wyciągam przegub z piasty, próbuje zakręcić półosią i to samo... Jakby coś blokowało..
Przed wymianą nie było żadnego problemu, wszystko się kręciło jak należy. Jakieś pomysły chłopaki?
: 10 sie 2013, 19:46
autor: goldi j51
Podejrzewam że żle nabiłęś przegub zewnętrzny albo wyskoczył od strony skrzyni innej opcji nie ma
: 10 sie 2013, 22:02
autor: bialas1
Po wyjęciu przegubu z półosi nawet się blokuje.
Aby odkręcić przegub zewnętrzny od skrzyni wystarczy odkręcić tylko te 6 splinów przy osłonie?
: 10 sie 2013, 22:17
autor: VinCe
tak. tylko te 6 śrub sie odkręca
: 10 sie 2013, 23:06
autor: bialas1
W poniedziałek rozkręcę, mam wszystko na wierzchu i dobry dostęp do śrub, samochód stoi bez wahaczy, sanek i mcphersona. Dam znać czy w tym tkwi problem. Dzięki za odpowiedzi.
: 11 sie 2013, 10:57
autor: LUPO
a nie przypadkiem wkręciłeś jedną śrubę od kota tak by trzymała tarczę i jest wkręcona do końca i ona blokuje?
: 11 sie 2013, 11:25
autor: m@x1313
wg. mnie rozsypał się wewnętrzny przegub
: 11 sie 2013, 18:42
autor: damianek1234561
Kolego głupie pytanie, ale sprawdź czy nie zostawiłeś auta na biegu
: 11 sie 2013, 23:24
autor: bialas1
Nie nie, samochód na luzie, lewe koło obraca się normalnie, zablokowała się prawa półoś. Cała półoś z przegubem nie włożonym do piasty jest zacięta, rusza się dosłownie tylko kilkanaście stopni. Problem więc jest raczej od strony przegubu wewnętrznego, jutro wyciągnę w takim razie całą półoś i zobaczę czy przegub cały, oby okazało się, że tylko wyskoczył.
: 12 sie 2013, 13:53
autor: m@x1313
bialas1, jak już wyskoczył to go wymień bo jeszcze podczas jazdy się rozpadnie, a wtedy dopiero bałaganu narobi. U nas skrzynia jest wzdłużnie to może dużo szkody nie będzie. Jak by była poprzecznie to może rozwalić obudowę skrzyni.
: 12 sie 2013, 22:47
autor: bialas1
Rozebrane. Przegub się wygiął w dolnym położeniu, rozebrany na części, złożony i nasmarowany.
