[B4 2.3 NG] Chrupie podczas ruszania
: 26 sie 2013, 13:14
autor: kyuubi1990
Witam, problem ktory przedstawie jest od samego poczatku gdy kupilem samochod
oto on:
Podczas ruszania do przodu oraz do tylu slychac takie chrupanie w przedniej czesci samochodu, wtedy rowniez szparpie samochodem, szarpanie jest mocniejsze przy cofaniu.
Gdy dodam więcej gazu przy ruszeniu szarpie mnie ale to chrupanie slychac caly czas.
Troche czytalem na ten temat, pisaliscie na temat przegubów wewnetrznych one mogly by dawac takie objawy ? Nie wiem czy to istotne ale napisze
w momencie gdy wsiadam oraz wysiadam z samochodu slychac takie pstrykniecie,chrupniecie jak by z zawieszenia moze to miec cos wspolnego
Ja osobiscie obstawial bym docisk sprzegla, ale czy on by dawal takie dzwieki ? Sprzedawca mowil ze sprzeglo bylo wymieniane ale jakos mu nie wierze
: 26 sie 2013, 19:52
autor: sagem
kyuubi1990, skoro przy wsiadaniu i wysiadaniu też co nie co słychać to sprzęgło możesz odpuścić..
Najprędzej będzie to kończący się przegub, ale nie wykluczał bym też mocno rozwalonych tulei wahaczy przednich. Też wybite potrafią dawać podobny efekt. Musisz to posprawdzać.
: 26 sie 2013, 20:31
autor: kyuubi1990
Wahacz jest nowy, wiec jego tez bym wykluczyl
ale obstawial bys konczacy sie przegub zewnetrzny czy wewnetrzny ?
Oraz moze znasz jakis sposob na ocene czy przegub wewnetrzny konczy juz swoje zycie ?
: 26 sie 2013, 20:35
autor: sagem
kyuubi1990 pisze:Wahacz jest nowy, wiec jego tez bym wykluczyl
Tuleje i sworzeń też rozumiem?
kyuubi1990 pisze:Oraz moze znasz jakis sposob na ocene czy przegub wewnetrzny konczy juz swoje zycie ?
Najpierw zajrzyj pod auto, czy osłony przegubów z każdej strony są całe i nie ma nigdzie smaru. Jeśli nic nie widać możesz odkręcić sworzeń wahacza i śrubę trzymającą półoś, wysunąć przegub. Jedną ręką trzymasz za półoś, druga próbujesz zakręcić przegubem prawo-lewo, ma być ZERO luzu, jeśli jest minimalny to jest uszkodzony przegub.
Z reguły uszkodzenia przegubów wewnętrznych i zewnętrznych rozróżnia się tym, że zewnętrzne skrzypią/trzeszczą na zakrętach początkowo, a wewnętrzne cały czas.
: 26 sie 2013, 20:44
autor: bloku
Szarpanie może być też efektem uszkodzonego mechnizmu różnocowego w skryni biegów.
: 26 sie 2013, 21:30
autor: kyuubi1990
Tak caly kompletny wahacz jest zmieniony, ok ktoregos dnia poloze sie pod silnikiem i zobacze czy gumy sa cale.
a czym mozeliwe jest ze to lozysko nad sprezyna sie poluzowalo i to ono wydaje takie dzwieki ?
: 27 sie 2013, 22:08
autor: szaakaal
kyuubi1990, troche innym tropem... sprawdź czy sanki są dobrze dokręcone, może wystarczy dociągnać i bedzie ok.
: 27 sie 2013, 22:39
autor: sagem
kyuubi1990 pisze:a czym mozeliwe jest ze to lozysko nad sprezyna sie poluzowalo i to ono wydaje takie dzwieki ?
Poluzowało raczej nie, chyba że nie dałeś nakrętki samo kontrującej, ale mogło się rozpaść łożysko ze starości i przebiegu przez co hałasuje.
: 28 sie 2013, 07:23
autor: kyuubi1990
Bo prawde mowiac strasznie mnie to wku...... chcesz ruszyc a tu chrupie i szarpie
na poczatku tylko szarpalo i czasami delikatnie chrupalo a teraz sie to nasila.
[ Dodano: 2013-08-28, 11:16 ]
Ok wlasnie polozylem sie pod samochodem i zobaczylem ze półoś od strony kierowcy ma luzy rzedu kilku milimetrow, od strony pasazera sztywno siedzi.
To morze byc przegub zewnetrzny czy wewnetrzny ? ewentualne oba ?
: 28 sie 2013, 11:27
autor: antoni
Łożysko nad kolumną MacPhersona nie ma nic do szarpania pojazdem podczas ruszania do przodu czy też do tyłu.
Jeśli zużyte ( wytłuczone ), słychać go przy kręceniu kierownicą w którąkolwiek stronę i jest to dosyć głośne i nieprzyjemne bo dzwięk jest "wspomagany " przez rezonującą sprężynę.
Oprócz tego można z tym jeżdzić i się nic nie stanie.
Przyczyn chrupania i szarpania autem poszukać trzeba gdzie indziej. Może się któryś przegub rozlatuje albo już rozleciał, moze łożysko piasty a może i skrzynia biegów zaczyna już nie tegesować.
Jednym słowem to co już napisali koledzy.
[ Dodano: 2013-08-28, 11:34 ]
...upsss, uprzedziłeś mnie - byłem w trakcie dziobania swoich wypocin. Wieć już wszystko masz na dłoni. Wyjmuj półośkę, rozbieraj i zobaczyśz. Ale żeby szarpało autem to musi być tam coś rozwalone . Duże luzy to chyba za malo .
: 28 sie 2013, 12:27
autor: kyuubi1990
Chrupanie to pewnie beda przeguby, jezeli chodzi o szarpanie obstawial bym docisk sprzegla, moj brat mial bardzo podobnie w vectrze, no ale zobaczymy
jestem dobrej mysli
: 28 sie 2013, 12:34
autor: luk448
Jesli chrupie na prostycvh kolach to wewnetrzny przegub.Jesli na skreconych to zewnetrzny.Co do szarpania to uszkodzony docisk lub nie odpowietrzone sprzeglo.
: 28 sie 2013, 13:50
autor: kyuubi1990
Chrupie na prostych i skreconych, a powiedz mi jak odpowietrzyc sprzeglo ?
: 28 sie 2013, 18:47
autor: sagem
kyuubi1990 pisze:Chrupie na prostych i skreconych, a powiedz mi jak odpowietrzyc sprzeglo ?
Tak jak hamulce. Tylko nie pompuj hamulcem, tylko sprzęgłem :mrgreen: Odpowietrznik masz w skrzyni, wejdziesz pod auto będzie widział. Poluzujesz i pompujesz, klucz płaski 11.
: 28 sie 2013, 22:13
autor: kyuubi1990
Ok ktoregos dnia zabiore sie za to, mam nadzieje ze pomoze
