[B4 1.9 1Z] Tłucze przegub ??
: 15 lut 2014, 14:10
autor: misiekb4
Od jakiegoś czasu coś lekko tłucze, w zasadzie to puka jakby od strony lewego przedniego koła.
Dzieje się to sporadycznie, niekiedy przy ruszeniu z miejsca, a czasami przy skręcie kół lewo/prawo.
Byłem na stacji diagnostycznej na trzepaku, wyszło tylko że lewy sworzeń do wymiany...
Ogółem wymieniłem sworzeń, wcześniej jeszcze koncówki drążków i łączniki stab.
Wcześniej łożyska amorków były robione, więc to wykluczam.
Niedawno jeszcze ustawiałem zbieżność, ale nadal sporadycznie coś puka.
Na myśl przychodzi właśnie lewy przegub, osłony są całe, ale jeszcze tam do wewnątrz nie zaglądałem...
Miał ktoś może podobne objawy ??
: 15 lut 2014, 20:17
autor: Radek_ER19
znajdź sobie kawałek wolnego placu , skręc na maxa kola w lewo ( w tym przypadku) wrzuc bieg i rusz , zobacz czy podczas jazdy w kółko na skreconych kołach będziesz słyszał pukanie, jeżeli kręcąc się i dodając gazu stuk będzie się nasilał to masz walnięty lewy przegub zewnętrzny
: 16 lut 2014, 17:08
autor: Serus
Przeguby mają dość charakterystyczne pukanie. Do tego co napisał przedmówca spróbuj ruszyć do tyłu jeszcze na skręconych kołach. Będziesz miał wtedy pewność. Bo czasem bywa, że przeguby się odzywają np. przy wyjeżdżaniu z parkingu na wstecznym.
Przy okazji sprawdź czy masz całe sprężyny, kiedyś mi pękła i kawałek tłukł o obudowę amora.
: 16 lut 2014, 17:45
autor: Radek_ER19
Serus pisze:Przeguby mają dość charakterystyczne pukanie. Do tego co napisał przedmówca spróbuj ruszyć do tyłu jeszcze na skręconych kołach. Będziesz miał wtedy pewność. Bo czasem bywa, że przeguby się odzywają np. przy wyjeżdżaniu z parkingu na wstecznym.
Racja, nawet lepiej jak sprawdzi na wstecznym - dobrze mówisz
: 05 mar 2014, 16:45
autor: misiekb4
Ogólnie nie słychać za bardzo tego stukania przy tej metodzie :/
Zauważyłem też, że te puknięcie pojawia się też niekiedy przy ruszaniu na prostych kołach.
I jakby z lewej strony.
Pukanie jakoś nie nasila sie, tylko jedno puk i cisza.
Ale dość już czesto się odzywa... :/
: 05 mar 2014, 17:55
autor: vitja07
może to nie przeguby a któraś z tulei gumowych zawieszenia, to by pasowało jak opisujesz do pojedynczego nienasilającego się dźwięku
: 05 mar 2014, 17:58
autor: BorysTDI
A same gumy na stabilizatorze wymieniałeś?
: 05 mar 2014, 18:02
autor: Radek_ER19
Musisz sobie dokładnie sprawdzic stan zawieszenia , poduszki amortyzatora tuleje wahaczy , tuleje belki pod silnikiem. A poduszki silnika sprawdzałeś ?
: 05 mar 2014, 18:59
autor: pkrr
moze to ABS ?
: 05 mar 2014, 19:02
autor: Radek_ER19
pkrr pisze:moze to ABS ?
, dlaczego ABS?
: 05 mar 2014, 19:19
autor: pkrr
u mnie tez tak strzelalo/strzela i u kumpla tak samo i ktoś mu kiedyś powiedział że to przez abs heble puszczają. no chyba że tłoczki nam się zapiekają
: 05 mar 2014, 20:08
autor: misiekb4
Hamulce z przodu mam niemal nówki i są na pewno ok.
Nie wymieniałem tych gum na stabilizatorze..
Belka pod silnikiem, tzn. sanie ??
Poduszki silnika oraz skrzyni na szczęście są ok.
Być może rzeczywiście tuleje na wahaczu może ???
Ale, masakra, byłem przecież na 'trzepaczce' i 'pseudo'mechanik (na to wygląda) stwierdził, że tylko końcówka drążka i sworzeń do wymiany, to już wymieniłem parami..
Ale te tłuczenie wkurza, schizy są jak nic :/
: 05 mar 2014, 20:21
autor: Radek_ER19
misiekb4 pisze:Belka pod silnikiem, tzn. sanie ??
dokładnie tak. Wydaje mi się , że guma stabilizatora nie niosłaby się az tak przy ruszaniu( zresztą nigdy nic nie wiadomo). A sprawdzałeś poduchy amortyzatora?
: 05 mar 2014, 20:25
autor: misiekb4
Jeszcze nie, ale w sobote bede mieć czas to lukne i obczaję wszystko.
Więc podejrzewam że wkrótce wymienię tuleje sanek i wahaczy, może bedzie spokój...
Hałas też pojawia się przy kręceniu kierownicą w miejscu, takie charakterystyczne puknięcie.
[ Dodano: 2014-09-11, 18:04 ]
Wogóle jakie konkretnie są objawy zużycia przegubów ?? Zewnętrznych jak i wewnętrznych?
