[B4, ABT 2.0 90 KM ] Dziwny objaw, terkocze, haczy w kole
: 29 mar 2014, 19:16
autor: marcinfunabt
Witam koledzy.
Od miesiąca mam denerwujący problem z moją 80 tką.
Podczas ruszania jak dźwiga się samochód przy przyśpieszaniu na dwójce w początkowej fazie i następnych biegach coś terkocze mi w prawym kole a przynajmniej tak mi się wydaje. Wygląda to tak jak by mi ktoś włożył kij w szprychy w koło rowerowe. W miarę wzrostu prędkości terkotanie jest szybsze aż w końcu przy większej prędkości zanika. Co ciekawe terkotanie jest największe jak dźwiga się przód auta. Jak nacisnę sprzęgło to zanika całkowicie. Może wspomnę, że pół roku temu wymieniałem sprzęgło i ustawiałem zbieżność. Może to ma coś wspólnego coś źle poskładane lub np. niedokręcona półoś. Pojawiło mi się ta przypadłość około 1.5 miesiąca temu. Sprawdzałem klocki czy nie haczą, czy cylinderek odbija wymieniłem szpilki w zacisku hamulcowym, poodginałem osłonę od tarcz, przesmarowałem wszystko a i tak nadal coś przeskakuje, cyklicznie terkocze. Proszę Was o pomoc bo zaczynam bać się jeździć tym autem.
Marcin
: 29 mar 2014, 20:14
autor: LUPO
wygląda to na przegub wewnętrzny
: 29 mar 2014, 20:16
marcinfunabt, przyjrzał bym się przegubom szczególnie wewnętrznym
Re
: 29 mar 2014, 21:07
autor: marcinfunabt
Czy diagnosta jest w stanie sprawdzić jeżeli jest to przegub wewnętrzny?
: 30 mar 2014, 08:19
Ciężko powiedzieć to już zależy od diagnosty, bo oni głównie szukają luzów w zawieszeniu czyli tulejki, sworznie, końcówki drążków, łożyska amorów i takie tam .
: 30 mar 2014, 13:35
autor: Roman_S
Jak poprosisz to powinien sprawdzić.
Re
: 30 mar 2014, 19:30
autor: marcinfunabt
Dzisiaj robiłem test jak zalecali koledzy z forum. Jeździłem w koło raz w lewo raz w prawo ale nic nie było słychać. Zaznaczę jeszcze, że owe terkotanie występuje jak przejadę klika kilometrów jak wszystkie mechanizmy się nagrzeją. Czy na pewno to przegub?
: 30 mar 2014, 23:06
autor: Roman_S
Re: Re
: 01 kwie 2014, 21:55
autor: LUPO
marcinfunabt pisze:Dzisiaj robiłem test jak zalecali koledzy z forum. Jeździłem w koło raz w lewo raz w prawo ale nic nie było słychać. Zaznaczę jeszcze, że owe terkotanie występuje jak przejadę klika kilometrów jak wszystkie mechanizmy się nagrzeją. Czy na pewno to przegub?
to są początki,później już bez rozgrzewania będzie terkotał
złap za półoś przy przegubie wewnętrznym i zobacz czy ma luz boczny
: 01 kwie 2014, 22:52
autor: kamsta
Przegub nie musi się rozgrzewać by dawał o sobie znać. Jak jest strzelony to go słychać i już.
: 02 kwie 2014, 00:12
autor: LUPO
kamsta pisze:Przegub nie musi się rozgrzewać by dawał o sobie znać. Jak jest strzelony to go słychać i już.
a tu byś się zdziwił
wiem to z autopsji
kiedyś też tak myślałem jak ty
Re
: 02 kwie 2014, 20:46
autor: marcinfunabt
Byłem w poniedziałek u diagnosty. Stwierdził, że przeguby są okay. odchylił mi tylko kotwę - osłonę od tarczy która zbyt blisko przylegała do tarczy i być może ocierała. Jak na razie od poniedziałku jest spokój. Zobaczymy czy to na pewno było to.
Marcin
[ Dodano: 2014-04-05, 23:26 ]
No i problem wrócił ponownie czyli kotwa tarczy nie miała wpływu. Otworzyłem okno i nasłuchiwałem odgłos taki jak byśmy pokrywkami metalowymi od garków uderzali o siebie. Popołudniu problem znowu zniknął. Nie ma jak usterka trudna do zlokalizowania. :-)
[ Dodano: 2014-04-16, 23:53 ]
Chciałem podziękować wszystkim za pomoc w zlokalizowaniu usterki. Faktycznie był to przegub wewnętrzny prawego koła. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że byłem u mechanika i diagnosty i nic nie stwierdzili. W końcu sam wjechałem na podnośnik złapałem za przegub i wyczułem luz. Przy okazji wymieniłem też łącznik tego samego koła.
Piękne dzięki koledzy :-)
