[B4 1.9 1Z] Bicie i szum w przednim lewym kole
: 12 kwie 2014, 12:37
Postanowiłem napisać nowy post bo przez wczorajszy wieczór nie znalazłem podobnego tematu.
Mam nastepujacy problem - od strony przedniego lewego kola słychać szum i bicie - jest tak silne że powoduje drgania całej budy - niezależnie od prędkości bo nawet gdy auto się toczy czuje jak telepie calą karosrią ale najgorzej jest przy 80 km/h. Nie czuć tak bardzo tego bicia na kierownicy, poprostu to takie głuche walenie dobiegające od strony koła. Dodam że nie ma znaczenia czy skręcam czy jadę na wprost.
- Wymieniłem tarcze i klocki
- Wymieniłem opony (zimowe na letnie, potem letnie przód - tył wszystko proste, wyważone)
- Wymieniłem przeguby zewnętrzne
- Wymieniłem łożyska kół
- Wymieniłem tuleje wachaczy
Problem nie znikł - dlatego prosze o podpowiedz co ewentualnie jeszcze mogę sprawdzić i czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Dziekuje i pozdrawiam
