[B3 2.0quattro] huczy jeszcze mocniej po wymianie łożyska
: 24 maja 2014, 15:27
autor: audi_sport
Witam,
koledzy mam problem, otóż wczoraj postawiłem Audi do warsztatu na wymianę przedniego lewego łożyska koła. Oceny dokonałem sam podczas jazdy- jadąc na wprost cisza, w lewo cisza, skręt w prawo- huczy. Czyli moja diagnoza- lewe przednie łożysko. Mechanik wymienił łożysko i co? Jest gorzej niż było ... Huczy nawet przy jeździe na wprost, huczy jak skręcam w prawo. Natomiast jak w lewo to cisza ... i to mnie najbardziej zastanawia ... Jeżeli byłoby prawe łożysko do wymiany, to właśnie przy skręcie w lewo powinno huczeć???? Powiedzcie mi jeszcze jedno, wiadomo muszę jechać ustawić geometrię po tej wymianie, jest to możliwe, że brak geometrii nagle pokazał, że prawe łożysko jest też do wymiany?
Przepraszam za mój długi wywód, ale krócej się nie dało.
Doradźcie mi proszę.
Dawid
: 24 maja 2014, 15:58
autor: krótki
Ja nie potrafię ocenić, które koło. Moim zdaniem można mieć podejrzenie, ale na 100% trafić lewe czy prawe jest trudno.
Wymieniam obydwa i spokój.
Wiem, że to nie fajne, ale może powiedziałeś mechanikowi lewe, a on stał przodem do samochodu...
Zbieżność do roboty na pewno, a po objawach wymiany jednego łożyska ( przestawiony kąt, zbieżność , dalsze buczenie ) można się domyślać, że niestety nie trafiłeś właściwego koła.
: 24 maja 2014, 16:08
autor: audi_sport
Mechanik wymieniłto, które mu wskazałem. Jak widać jest to moja pomyłka. Niestety tak jak piszesz, muszę wymienić drugie łożysko. W sumie mechanik mnie trochę nastraszył, że skrzynia biegów itp, ale w ten wariant nie wierzę ... Mówił mi że łożysk nie było słychać jak miał auto na podnośniku, ale teraz sobie trochę poczytałem, że jak koła nie są obciążone to łożyska mogą nie wydawać z siebie żadnego dźwięku...
: 24 maja 2014, 17:00
audi_sport, a jakiej firmy łożysko zakupiłeś :?: ja kiedyś jakiś sit kupiłem i po wymianie dalej huczało dopiero ja się wpieniłem i zakupiłem fag'a i 2 naraz wymieniłem i spokój.
: 25 maja 2014, 10:02
autor: audi_sport
Łożysko zakupiłem firmy Ruville- sprzedawca zapewniał, że będzie ok, tym bardziej że kosztowało 130zł, najtańsze było za 60zł. No nic w tym tygodniu kupuję drugie na prawą stronę. Pozdrawiam
: 25 maja 2014, 10:30
audi_sport, no to wychodzi na to że albo nie trafiłeś z łożyskiem albo wyły oba na raz
: 25 maja 2014, 10:43
autor: Piotrezz
Istnieje jeszcze możliwość, że mechanik po prostu robotę spartolił. Łożysko przy montażu można uszkodzić, stąd były by te zmienne objawy lub jeśli nie miałeś szczęścia możliwa jest jakaś wada łożyska. Kilka razy spotkałem się z łożyskami które pod pokrywką nie miały ani grama smaru.
: 25 maja 2014, 17:28
autor: Krys1994
U mnie przy skręcie w lewo huczało, po podniesieniu samochodu i pokręceniu kołem okazało się, ze prawe łożysko do wymiany. Zbieżności nie trzeba ustawiać no chyba, ze ktoś pokręcił końcówką albo odkręcił sworzeń wahacza od wahacza...
: 25 maja 2014, 19:42
autor: damianek1234561
Kolego auto na podnosnik i rozpedzic to bedzie slychac z reszta tak jak koledzy pisza mechanik mogl spartolic robote z reszta podnies lewa strone sam zakrec reka kolem i zlap za sprezyne jesli bedziesz wyczuwal drgania to lozysko do wymiany jesli nie to sprawdz druga strone w ten sposob
: 29 lis 2014, 16:01
autor: sylar
Odgrzeje trochę kotleta...
Mianowicie wymieniłem łożysko lewe przód na SKF. Przy wciskaniu piasty krzywo weszła wypchała pół łożyska tj te kulki z bieżnią ale nie wyleciało nic na zewnątrz. Złożyłem tak jak powinno być lecz łożysko huczy. Czy to że źle wcisnęłam tą piastę spowodowało uszkodzenie łożyska? Czy może za słabo/ za mocno dokręciłem łożysko?
: 29 lis 2014, 16:11
sylar pisze:Przy wciskaniu piasty krzywo weszła wypchała pół łożyska tj te kulki z bieżnią ale nie wyleciało nic na zewnątrz. Złożyłem tak jak powinno być lecz łożysko huczy.
ale na pewno mówimy o przednim łożysku :?: mimo że ci się rozleciało to udało Ci się je poskładać hmm jakoś nie wieżę.
: 29 lis 2014, 16:12
autor: Piotrezz
sylar, Z tego co zrozumiałem, to wciskałeś łożysko za środkową część i to właśnie z tego powodu huczy, po prostu uszkodziłeś je.
: 29 lis 2014, 16:45
autor: tomek1982
łożysko do wywalenia i tyle w temacie, w momencie wciskania krzywo, łożysko dostało po d....
: 29 lis 2014, 22:41
autor: sylar
Tak, chodzi o łożysko przednie.
To nie jest tak, że ono się rozleciało w 4 strony świata :-P
Łożysko wcisnąłem w zwrotnicę, następnie wciskałem piastę w łożysko. Środek tego łożyska składa się z dwóch części. W pierwszą weszło bez problemu natomiast w tą drugą pod kątem i tą właśnie polówkę tak jak by "podniosło". Nic nie wyleciało. Była przerwa między dwiema połówkami. Cofnąłem piastę i złożyłem łożysko. No i huczy...
: 30 lis 2014, 10:21
autor: Piotrezz
Jeśli słyszysz że to ewidentnie ta strona którą robiłeś, to raczej zostaje to tylko ponownie rozebrać.
