[B3 1.6 RA/SB] Przegub wewnetrzny?
: 10 lip 2014, 23:05
autor: franek09
Witam. dzis przy jezdzie uslyszalem pukanie przy skrecie w lewo pozniej jadac wali juz na prostej i nie jest to trykanie przegubu zewnetrznego. moze pukac przegub wewnetrzny? czy to skrzynia? czy wewnetrzny moze miec luz gora dol jesli tak to jak duzy?
: 11 lip 2014, 00:32
autor: cypek51
kolego to jest przegub od strony kola jak ci tyka na skreconych jak placilem do a4 90 dyszek tylko musi wiedziec czy masz abes w hamowni to jak nie to troche inny idzie tu masz przegub
http://allegro.pl/przegub-kpl-zew-audi- ... 75346.html
http://allegro.pl/przegub-zewnetrzny-na ... 30634.html a przegub bez abesu nie ma tej sruby tylko nakretkie http://allegro.pl/przegub-zewn-ruville- ... 05040.html ten jest bez abesu jak w aucie nie masz absu
: 11 lip 2014, 05:33
autor: franek09
wlasnie nie zewnetrzny bo jak stane i skrece kola i ruszam co cicho tylko podczas jazdy puka
: 12 lip 2014, 18:25
autor: szaakaal
Zacznij od sprawdzenia przegubów wewnętrznych. Z kanału poszarp półosią góra-dół.
Re: Przegub wewnetrzny?
: 12 lip 2014, 18:46
autor: LUPO
franek09 pisze: czy wewnetrzny moze miec luz gora dol jesli tak to jak duzy?
może mieć,ale nie powinien,jeżeli ma i cyka na prostych kołach to będzie przegub wewnętrzny
