[B4 ABT] Chwilowe szarpanie
: 15 gru 2014, 21:42
autor: XDaveX
Witam miałem dziś dość dziwny przypadek który przytrafił mi się w czasie jazdy . Jadąc równą jak stół drogą przy prędkości ok. 100 km/h zaczeła powoli mi drżeć kiera , po upływie ok. 30 sekund zaczeła tak mocno się trzęść nie wspominając o dźwigni zmiany biegów . Śmiechem żartem zdygałem się przez chwilę , usłyszałem że coś stukało coś jak przegub . Zjechałem na parking i spróbowałem ruszyć z miejsca na skręconych kołach i faktycznie słychać stukanie przegubu ale to nie jest głośne . Mimo to mógł być winowajca takiego przypadku ? . Potem jak wyjechałem ponownie w trasę to po kilku kilometrach znowu to się zaczeło robić , jednakże ustąpiło ale napewno nie skończy się tym .
: 17 gru 2014, 16:00
autor: jacek199315
najpierw sprawdź czy masz koła po dokręcane
: 17 gru 2014, 16:58
jacek199315 pisze:najpierw sprawdź czy masz koła po dokręcane
to też
A ja miałem troszkę podobnie jak wewnętrzny przegub padł chodź to telepanie nie było aż tak mocne.
: 17 gru 2014, 21:51
autor: jacek199315
przy przegubach wewnętrznych raczej tylko przy prostych kolach u mnie stukało przy skręconych przestawało
: 04 sty 2015, 21:06
autor: lisek0210
Miałem podobny problem. Ciężko było samochód w jednym pasie utrzymać. O dziwo po wymianie osłony przegubu wszystko minęło. Nie wiem czy to osłona była winna czy po prostu naprawiłem coś nieświadomie :-P
: 05 sty 2015, 10:53
autor: jacek199315
zdejmując sworzeń od wahacza mogłeś go lekko przesunąć i zbieżność poprawić
: 12 lut 2015, 18:13
autor: hudy
jacek199315 pisze:zdejmując sworzeń od wahacza mogłeś go lekko przesunąć i zbieżność poprawić
Niby jakim cudem jak sworzeń wchodzi w to samo miejsce.
Co do problemu kolegi to znajomy miał podobny problem tylko w passacie. U niego winny był właśnie przegub wewnętrzny a objawiało się tym że trzęsła się kierownica właśnie podczas jazdy na wprost. Zaczynała szarpać od 60-70 km/h a kierownica się trzęsła jak w starym jelczu..
: 12 lut 2015, 19:18
autor: jacek199315
hudy pisze:Niby jakim cudem jak sworzeń wchodzi w to samo miejsce
w lage tak w wahaczu można lekko przesunąć
: 12 lut 2015, 19:21
autor: hudy
No tak masz rację ale przy wymianie osłony nie odkręca się sworznia od wahacza więc nie ma szans nic przestawić.
: 28 kwie 2015, 21:54
autor: WiniaK
Kolego ja tak mialem ze trzeszczal przegub i na skreconych i na prostych kolach i byl rozwalony przegub wewnetrzny tez wystapilo drganie takie jak u Ciebie tylo ze gdy u mnie dostalo bicia to zjechalem na parking a jak juz zjechalem to juz nie ruszylem przegub sie posypal. Ja bym sprawdzil na Twoim miejscu jak wygladaja oslony przegubow i przeguby
