[B4 2.0 ABT] Pedał sprzęgła w podłodze / płyn na przegubie
: 29 kwie 2015, 15:24
autor: nilkall
Wczoraj chcąc ruszyć na skrzyżowaniu w lewo mój pedał sprzęgła został w podłodze. Po oględzinach w domu zobaczyłem, że przy wciśnięciu sprzęgła (oczywiście trzeba odbić ręką) cieknie soczyście płyn (chyba hamulcowy) z lewego przegubu wewnętrznego. Czy to faktycznie jego wina czy może coś innego ? Dodam że jeżdżąc wcześniej trzęsło mi kierownicy przy ok 100km/h i strzelało przy skręcaniu.
: 29 kwie 2015, 15:36
nilkall, z przegubu plyn hamulcowy nie może ciec nie ma takiej opcji to pewnie wyciek gdzieś z przewody idącego do wysprzęglika i leje się na przegub.
Co do przegubu to skoro strzela przy skręcaniu to raczej któryś zewnętrzny się sypie a nie wewnętyrzny ale do problemów ze sprzęgłem nie ma nic wspólnego.
: 30 kwie 2015, 08:26
autor: nilkall
Wielkie dzięki. Faktycznie uszkodzony był przewód. Tylko teraz jak się to odpowietrza ?
: 30 kwie 2015, 10:43
nilkall pisze:Tylko teraz jak się to odpowietrza ?
tak samo jak hamulce, na dole przy wysprzęgliku masz zaworek odpowietrzający.
: 30 kwie 2015, 15:07
autor: nilkall
Ok. Tylko mam problem z odkręceniem przewodu. Przy skrzyni poszło, a tam wyżej nie wiem do czego to jest podłączone nie mam jak reki wsadzić żeby kluczem przekręcić. Jakieś pomysły ?
: 01 maja 2015, 08:32
nilkall, pompkę masz wewnątrz pod kierownicą
