Panowie,
jakim torxem nalezy odkrecac sruby od przegubu wew. wzialem T-40 niby pasuje krece, zajechalem 3 sruby :-|
Jesli mogli byscie prosze napiszcie jakiego klucza dokladnie trzeba tam uzyc
: 13 lis 2007, 09:10
autor: Solskier
Andrew^, Kiedyś miałem okazje to odkrecać b3 i użyłem wtedy imbusa 6. Wg ETKA śróba 8 - imbus 6mm.
: 13 lis 2007, 09:23
autor: Andrew^
upsss!!
a ja meczylem torxem ciekawe czy jeszcze odkrece %-)
: 13 lis 2007, 13:36
autor: Solskier
Jak nie dasz rady już tym imusem, to nabij o połówke wiekszy, a jak nie to zostaje Ci albo rozborowanie lub polecam przyspawanie jakijs dzwigni.
: 14 lis 2007, 22:11
autor: chlopasek
tam idzie torx ten z drobnymi ząbkami z tego co pamiętam dopasuj sobie dokładnie klucz taki jak ma być inaczej nie odkręcisz <mikolaj>
: 14 lis 2007, 23:06
autor: Andrew^
wiem ze tam idzie torx dobra odpuszczam, nie odkrecam, przegubow zeby wyciagnac skrzynie bo przekrecilem 5 srub, shit :evil:
: 15 lis 2007, 07:13
autor: Kokolino
Żeby odkręcić te śruby w golfie u klienta a były już zjechane- bo ktoś próbował to odkręcić i spitolił śruby a później do mechanika :evil: - użyłem klucza "żabki" do odkręcania rur :mrgreen:
: 15 lis 2007, 12:29
autor: Oofol
Ja to odkręcałem. Trzeba torx'a ale jest mały problem bo są 2 rodzaje - "gruby" i "cienki (więcej drobnych ząbków)". Ja użyłem najpierw grubego zjechałem jedną śrubę a potem pożyczyłem od znajomego ten drugi typ i jak wyczyściłem śrubę i go delikatnie dobiłem młotkiem to i tą przekręconą odkręciłem i potem dokręciłem (nie wkręca się 2 razy tych samych śrub! pamiętaj! nie patrz na mnie!). Także jest tam ten drobny torx a imbus jest już w zamienniku.
: 15 lis 2007, 17:21
autor: Solskier
Właściwie z kąd bierze sie taka róznica że u mnie były śróby na imbusa a u innych sa na torxa??
: 15 lis 2007, 21:50
autor: Andrew^
teoretycznie nie musze odkrecac tych przegubow tylko chcialem wyciagnac skrzynie bo musze ja spasowac z nowa wkladanym silnikiem orientuje sie ktos moze czy jak odkrece tylko poduszke to osadze wal skrzyni w wale korbowym z przykreconymi do skrzyni przegubami ??
: 16 lis 2007, 17:54
autor: lukkrak25
Jesli silnik od audi to dasz rade w ten sposób. Śruby to torx z drobniejszymi ząbkami. Ja zajechaną śróbkę odkręcilem "radzieckim kluczem" - przecinak i młotek. Tylko z umiarem,a potem tylko nowe śróby. Są one w sklepach dostępne bez problemu.
: 11 gru 2007, 15:19
autor: ST38
Przegubu wewnętrznego ani torxem ani imbusem sie nie odkręca :mrgreen: Taki klucz nazywa sie: SPLINE i do przegubu jest to M8 :->
: 07 kwie 2008, 21:08
autor: kaczaza5
Solskier pisze:Właściwie z kąd bierze sie taka róznica że u mnie były śróby na imbusa a u innych sa na torxa??
Musiałeś mieć już wymieniane ori jest na torxa
Ja kupowałem taka nasadkę na klucz to płaciłem troche ponad 30pln w piotrkowie
można przecież wyciagnąc całą półoś ze skrzyni tylko trzeba to umiejętnie zrobić i trzeba uważać na zabezpieczenie półosi i zeby sie olej nie wylał ze skrzynki i wtedy śrubki od przegubów są jak na tacy
