[B3 1.8 PM] Dziwne wycie z przodu samochodu
: 19 wrz 2015, 22:55
autor: Sylwek32444
Witam, mam problem polegający na tym że podczas jazdy przeważnie przy prędkości 80km/h słychać wycie, huczenie dobiegające tak jakby z przodu samochodu. Lewe łożysko przednie wymienione w kwietniu bieżącego roku (optimal), więc jego nie podejrzewam. Prawe przednie i tylne oba wymienione w tym tygodniu ale to nic nie dało. Dodam jeszcze że jak podniosę lewy przód na lewarku i po włączeniu biegu słychać trzaski i koło dosyć mocno tłucze i wibruje. Co to może być? Przegub od skrzyni? Czy może to lewe łożysko by się rozpadło?? Pomóżcie
: 20 wrz 2015, 09:02
Sylwek32444 pisze: Dodam jeszcze że jak podniosę lewy przód na lewarku i po włączeniu biegu słychać trzaski i koło dosyć mocno tłucze i wibruje. Co to może być? Przegub od skrzyni? Czy może to lewe łożysko by się rozpadło??
no jest taka możliwość że łożysko już padło ja tez miałem kiedyś optimal'a i po roku zaczęło wyć teraz jest fag i ze 2 latka oki. A co do hałasowania to mogą być przeguby ale to trzeba by zobaczyć i sprawdzić luzy z za kompa tego nie zrobimy, musisz sam.
ps jeszcze opony tez mogą wyć, podmianka na inne wykluczy je.
: 22 wrz 2015, 09:47
autor: Sylwek32444
sory że tak późno. w tym tygodniu postaram się sprawdzić jakoś to lewe łożysko i powiem czy pomogło. pozdrawiam
