Strona 1 z 4
[B4 1Z] Przegub zewnetrzny
: 08 lip 2008, 07:45
autor: Jelly
Zauwazylem wczoraj ze rozciekł mi sie troche przegub zewnetrzny. Czeka mnie wymiana osłony i uzupełnienie smaru - i tu pytanie jaki smar zastosować do uzupełnienia przy wymianie osłony??
: 08 lip 2008, 09:05
autor: Danek
Kup osłonę Lobro/GKN/Spidan (to jedno i to samo), a smar (molibdenowy) dostaniesz w komplecie.
: 08 lip 2008, 10:53
autor: antoni
Smaru raczej nie uzupełniaj,może być w nim piasek-szkoda przegubu.Umyj całość i wypełnij nowym smarem z kupionego zestawu.To samo niedawno miałem z przegubem wewnętrznym.Czuć było pod palcami obecność różnych ostrych nieczystości.
: 12 lip 2008, 00:46
autor: joan.casrex
tak jest smar jest w komplecie.A ceny kompletu od 18 zl w gore od koloru do wyboru
: 12 lip 2008, 17:14
autor: mrzn
Najlepiej rozbierz przegub, wymyj w benzynce albo czymś takim, złóż smarując przy tym smarem z zestawu i nawal później tego ile się da. Ja tak zrobiłem u siebie, a przegub było już słychać i chodzi bezproblemowo już jakieś 6tys km. Pozdrawiam
: 23 lip 2008, 21:07
autor: spidercio
a jakiej firmy przeguby polecacie? interesuje mnie cos w dobrej jakosci ale jednoczesnie w rozsadnej cenie? :mrgreen:
: 23 lip 2008, 22:04
autor: Danek
spidercio, na przegubach nie należy oszczędzać bo zaraz będzie nowy wydatek. Jak robić to raz i porządnie. Polecam przeguby f-my Spidan/GKN/Lobro (to jedno i to samo
). Wiele razy było to już wałkowane.
: 23 lip 2008, 23:14
autor: Audi 80 b4
ostatnio wymieniałem osłony przegubów i tylko z wieszchu wytarłem smar tak ze łozysko widać i dałem nowy z kompletu nie myłem go ani nic tylko dołozyłem ten z kompletu ponieważ to co dostałem wydawało mi się za mało dobreze zrobiłem
w komplecie był zwykły a jak rozebrałem przegub miałem w nim grafitowy między innymi tak zrobiłem
: 24 lip 2008, 05:34
autor: Oofol
do przegubu nie stosuje sie smaru grafitowego - najlepszy jest zwykly lozyskowy taki jak jest w zestawie /czesto zielony/. Jak przegub slychac to nie zawsze sie go da odratowac - ja wymienialem w zeszlym roku - stukalo jak jechalem na wprost!! jak go zdjalem, pomimo nie peknietej manchety i wypelnienia smarem przegub byl taki luzny ze bez problemu ruszalem oska w kazda strone - w rekach!!
Co do wyboru patrz na patrz na produkcje - nie kupuj wloskich!!!
: 28 lip 2008, 11:52
autor: rczopik2
Czy przegłub zew. jeżeli ma minimalny luz w pionie może powodować np. drżenie kierownicy i nadwozia przy odpuszczaniu gazu lub przy hamowaniu?
Dodam że zachowuje się cicho przy skręcatch jak na prostym.
Jaki jest najlepszy sposób na sprawdzenie zew. jak i wew. przegubu jeżeli nie wydaje oznak zużycia poza tym co podał kolega Solskier w temacie kilka postów niżej?
: 29 lip 2008, 16:06
autor: antoni
Kliknij
tu i w dziale "instrukcje"napisano jak się diagnozuje przeguby.Chociaż nie za bardzo mnie to przekonuje,ponieważ przy tym badaniu koła i całe zawieszenie wiszą swobodnie.Inny więc będzie rozkład sił i oporów stawianych przez lekko obracające sie koło.
Spróbować nie zaszkodzi.
link do strony
: 30 lip 2008, 23:31
autor: Karli
rczopik2 pisze:Czy przegłub zew. jeżeli ma minimalny luz w pionie może powodować np. drżenie kierownicy i nadwozia przy odpuszczaniu gazu lub przy hamowaniu?
U mnie jest ten sam problem, wszystko zrobione a drży.
Jeszcze sie nie zastanawiałem co z tym zrobić.
: 31 lip 2008, 10:54
autor: rczopik2
Karli wszystko tzn. co ???
: 05 sie 2008, 21:49
autor: Karli
rczopik2 pisze:Karli wszystko tzn. co ???
Przekladnia kierowniczna - bo już ciekła, łożyska gorne McPherson, tuleje wachaczy, geometria. Luzów brak, a jednak drży. Jutro załoze stare koła 15 i zobaczę czy jest zmiana, a jak nie to wrzucę nawet na próbę zimówki na staluwkach. Myśle jeszcze zeby podjechac zrobić wyważenie z doważaniem na samochodzie.
W tej chwili drży na nowo zakupionych 16 i Brigistone 205/55.
Ręce już mi opadają z tym przednim zawieszeniem.
: 01 wrz 2008, 01:47
autor: swiety82
Fajnie że znalazłem ten temat, nie muszę zakładać nowego.
Otóż ostatnio (sam-nie chwaląc się) przy wymiance amorów delikatnie naruszyłem osłonę przeguba, i smar wydostaje się na felgę(na wew. stronę).
Piszecie że można uzupełnić smar czarny(taki mam na przegubie) maszynowym zielonym? Czy ew. kupić jakiś zwykły? Czy z tytułu zmieszania smarów nie będzie jakiegoś problemu?
Pozdrawiam!
