[B4 2.0 ABT] Jaki przegub i klucz
: 01 lis 2015, 16:42
autor: AnotherWorldTM
Cześć witam. Mój przegub od kupna samochodu przy skręcie kół i dodaniu gazu strasznie chrupie/trzeszczy już że wstyd w choler :P Postanowiłem już sie za to zabrać, ale dzisiaj odkręciłem koło i chciałam sprawdzić co za przegub zamówić (z ABS czy bez), ale nie będzie to możliwe bo potrzebuje zamówić też nasadkę imbusową do odkręcenia piasty, której nie posiadam - możecie podpowiedzieć co to za śruba http://audi.pacula.eu/wp-content/galler ... ate_03.jpg ? I drugie pytanie czy jeżeli mam pompę ABS pod maską to na 100% przegub z półosi napędowej jest z ABS taki ząbkowany po obwodzie ? Pozdrawiam.
: 01 lis 2015, 16:51
AnotherWorldTM, klucz to ampul 14 tylko kup jakiś dobry bo byle g.. tego nie odkręcisz
AnotherWorldTM pisze:I drugie pytanie czy jeżeli mam pompę ABS pod maską to na 100% przegub z półosi napędowej jest z ABS taki ząbkowany po obwodzie ?
A czujnika przy kole to nie widziałeś?
A po za tym przecież jest kontrolka która świeci po przekręceniu kluczyka na zapłon i po chwili gaśnie.
: 01 lis 2015, 16:58
PieterB pisze:czujnika przy kole to nie widziałeś?
Kurde, nie przyjrzałem się... była taka metalowa kwadratowa płytka osłaniająca za tarczą hamulcowa po lewej stronie - może to osłona do czujnika ABSu ? Ale tak na logike to skoro jest pompa ABS to powinien byc przegub z ABS czy niekoniecznie ?
: 01 lis 2015, 17:05
AnotherWorldTM pisze:Ale tak na logike to skoro jest pompa ABS to powinien byc przegub z ABS czy niekoniecznie ?
no raczej powinno
: 01 lis 2015, 23:38
Ok. Jutro sprawdzę sobie, a możesz podrzucić nasadkę ampul potrzebną do odkręcenia tej konkretnej śruby do piast, bo szukam i wszędzie jakieś w calach rozmiary - to będzie chyba 1/2'' ?
: 02 lis 2015, 14:54
AnotherWorldTM, ja kupiłem sobie taki http://allegro.pl/klucz-nasadowy-1-2-im ... 15221.html ale zawsze możesz i taki https://www.bricoman.pl/narzedzia-reczn ... 14mm-dlugi
A te cale to rozmiar z tyłu klucza tak gdzie się go wkłada w rekojeść ale to już ja nie wiem jaki tym masz.
: 02 lis 2015, 20:18
Ok biorę ten pierwszy, tylko ciekawe czy moja grzechotka z YATO to wytrzyma :D Potrzebna ci była może jakaś przedłużka żeby odkręcić to - śruba robi wrażenie nigdy nieruszanej i nieźle nadgryzionej zębem czasu.
: 02 lis 2015, 21:50
autor: Thomson26
Robert grzechotką to możesz zegarki rozkręcać i to jak są tylko nowe ;-)
Takie coś musisz mieć Obrazek i do tego rura :mrgreen:
Ostatnio w Oplu musiałem zakładać 2 metrową rurę a kolega siedział zaparty o fotel i hamował jak oszalały !!! ( pamiętaj, te śrubę z przegubu odkręcaj, popuszczaj jak auto stoi na kołach i ktoś dodatkowo trzyma nogę na hamulcu i Ważne !!! Skrzynia biegów ,musi być na Luzie żeby jej nie " przełamać " lub połamać ).
Przegub z koronką do ABS i nie zapomnij o nowej osłonie gumowej z opaskami i smarem.
: 03 lis 2015, 13:15
Thomson26 pisze:Robert grzechotką to możesz zegarki rozkręcać i to jak są tylko nowe ;-)
:P
Thomson26 pisze:Takie coś musisz mieć Obrazek
Jak się to wabi, bo nie moge znaleźć czegoś takiego - rzeczywiście do nałożenia brechy prezentuje sie idealnie :D
P.S. a opaskę zabezpieczającą końcówki osłony idzie dobrze zacisnąć bez tego specjalnego zaciskacza - czym to robiłeś ? bo czytałem że jak końcówka zabezpieczenia się się nie załamie przy zaciskaniu tak jak powinna to i po przejechaniu 10km potrafi opaska osłony puścić i cały przegub idzie wpiz...u. Zacisnę to przy pomocy kombinowanych nerek ?
: 03 lis 2015, 19:19
autor: Thomson26
Na Alllledrogo nazywają te klucze POKRĘTŁO KĄTOWE http://allegro.pl/pokretlo-katowe-1-2-s ... 58232.html lub Pokrętło do nasadek FAJKOWE http://allegro.pl/pokretlo-do-nasadkek- ... 98951.html
A opaski zaciskam obcęgami, podobnymi do tych Obrazek Tylko zaciskaj z wyczuciem żebyś nie przeciął opaski. Musisz zacisnąć tak by w tym miejscu gdzie zaciska się opaskę nie zrobić " garbika", ja mam taki mały płaski i cienki śrubokręcik który tam wkładam ( w opaskę tam gdzie się ją zaciska, śrubokręcik dopiłowany na wymiar ) i następnie ściskam obcęgami. Po jakimś czasie lub po parunastu kilometrach możesz sprawdzić czy opaska jest na swoim miejscu jeśli nie jesteś pewien czy będzie dobrze trzymać.
: 06 lis 2015, 16:26
Ostatnie pytanie - czy ta nasadka to 14mm ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5755246385
: 06 lis 2015, 16:32
AnotherWorldTM, na to wygląda
: 06 lis 2015, 16:33
PieterB pisze:AnotherWorldTM, na to wygląda
Ok, dzx, maja ten klucz wajchowy to od razu zamówię u nich nasadkę żeby 2x za kuriera nie płacić . Dzięki.
: 06 lis 2015, 16:44
AnotherWorldTM, zadaj pytanie sprzedającemu może mają i ci wystawią bo ja nie widzę tam.
: 06 lis 2015, 18:54
autor: Sando
Albo zajrzyj do najbliższego sklepu Agromy - tam bez problemu znajdziesz porządne pokrętło - czasem jak szukałem kluczy to znalazłem tej samej marki klucze taniej niż w sklepach motoryzacyjnych.
