[B4 2.6 ABC] quattro. Wypada półoś z przegubu....
: 01 gru 2015, 12:36
autor: BzykuPL
Panowie poratujcie. Ostatnio troche przybielilo i chciałem zobaczyc jak to się lata z takim napędem po białym. No ale jak skręciłem kola i dałem gazu to tylko zachrobotalo i auto przestalo ciągnæć na biegu. Wypadla pòloś, rozerwalo gume, kulki powypadaly. Kupilem nowy i zauważyłem że srodkowa część przegubu była odwrotnie zmontowana jak w nowym (ta co ma sfazowany otwor z wieloklinem na półoś). No i miałem nadzieję że to byl powód tej usterki. Poskladalem wszystko i przesmarowalem przegub wewnętrzny ( ciężko bylo to wszystkk skręcić do kupy bo latwo z niego kulki wypadaly).
No ale skręcilem wszystko, wyjechalem, robilem kola na skręconych kolaw w prawo i w lewo, szybciej i wolniej. Było OK ! No ale jade ostatnio powoli drogą między blokami, zakręt 90 stopni i wpadlem w dziure/uskok w drodze. I coś chruplo pod nogami. Skręcem na parking i jeb... Znowu to samo z tym że teraz sie wysunęła póloś z przegubu bez szkód.
Czy to jest objaw rozwalonego przegubu wew. ? Czy mam coś spitolone w tym zlomie. Luzów w zawieszeniu nie ma a stuka cos na dziurach i wgl w jedną strone większy skręt jest....
Tak czy siak wymieniam przegub wew. Ale mam obawe że to nie od tego...
: 01 gru 2015, 12:43
autor: Leo
Masz wszystko poskładane jak powinno byc?
Zerknij w rysunki.
: 01 gru 2015, 13:47
autor: BzykuPL
Wszystko na swoim miejscu...
: 01 gru 2015, 14:50
autor: Leo
kojarzę, że tam jakieś zabezpieczenie na wieloklinie przed jego wysuwaniem, popytaj mądrzejszych, ja jeszcze osobiście tego nie rozbierałem. Spaykee ostatnio to robił przy mnie, ale nie zapamiętałem.
: 01 gru 2015, 16:52
autor: BzykuPL
Tak jest tam zabezpieczenie i je zakładałem.
: 02 gru 2015, 07:30
autor: Leo
No to nie wiem dlaczego Ci wychodzą półośki... może masz za krótkie?
: 02 gru 2015, 10:45
autor: bzibzi
nie zerwalo Ci nigdzie poduszki zadnej ?
: 02 gru 2015, 11:48
autor: BzykuPL
Tylko lewa ma ten problem. I wypada przy kole. Poduszki całe bo sprawdzałem.
autor: Leo
pomierz te półośki , może masz dwie prawe ?
: 02 gru 2015, 13:47
autor: BzykuPL
Prawe są krótsze ? Wiesz może jaki wymiar powinna mieć lewa bądź prawa ? Bo nie uśmiecha mi się w te deszcze rozbierać wszystkiego, zwłaszcza że samochód stoi pod blokiem. A przy wymianie wewnegrznego przegubu nie problem będzie zmierzyć lewą.
I czy przegub wew. W quattro jest taki sam ? Chodzi mi o wersje silnikowe. 2.0, 2.3 i więcej.
: 04 gru 2015, 11:09
autor: maciek889
BzykuPL pisze:i wgl w jedną strone większy skręt jest....
A wypada przy max skręcie? Ktoś przy wymianie końcówek drążków kierowniczych się nie popisał i pewnie jedna strona jest za bardzo wkręcona i jest skompensowane z drugiej strony co powduje że skręca bardziej w jedną.
BzykuPL pisze:W quattro jest taki sam ? Chodzi mi o wersje silnikowe. 2.0, 2.3 i więcej.
2.6 i 2.6 ma przegub z takim mocowaniem na "gwiazdę":
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... -/$_35.JPG o średnicy 130mm, 2.3 ma 108mm okgrąły a 2.0 100mm też okrągły:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... SY300_.jpg
: 07 gru 2015, 09:52
autor: Sando
Czy podczas montażu przegubu została założona podkładka (wyprofilowana lekko jak grzybek) - odstającą częścią zewnętrzną w kierunku koła?
Czy podczas montażu przegubu zewnętrznego wcisnąłeś/wbiłeś do kliknięcia?
Miałem podobny przypadek po demontażu przegubu kulowego wahacza w VW T4 - nie zauważyłem, że zabezpieczenie zeskoczyło - dopiero po manewrze cofania na maksymalnie skręconych kołach półoś wyskoczyła z przegubu.
: 07 gru 2015, 19:43
autor: BzykuPL
Sando, podkładka była na miejscu.
maciek889, Mowa o quattro. W quattro przegub wewnętrzny jest okrągły, nie na gwiazdkę. Według katalogu co gość mi podał to pasuje od poj. 2.3 i w dół. Ten co montowałem miał na pudle napisane że jest do golfa 4.
Tak samo przegub zew jest inny w 2.6 w wersji Q i bez. W quattro jest mniejszy i na cieńszą ośkę.
Aktualnie audi poskładane, przecioralem po asfalcie na skręconych kołach przy różnych prędkościach i na wertepach. Puki co wszystko gra. Poza zużytym przegubem wewnętrznym podejrzewam że nie dobiłem zew. do końca dla tego wypadła półoś po wymianie przegubu zew. Ale dlaczego wypadła wczesniej ? nie wiem. Może przez zużycie wew + złe zamontowanie zew. o czym pisałem wczesniej. Teraz wszystko było wyciągnięte, porządnie nabite i nasmarowane.
Puki co fura jeździ. Zobaczmy do kiedy. Jak coś to dam znać.
