[B4 1.9TDI AHU]Wymiana zacisków na większe
: 12 maja 2016, 19:32
autor: JarO94wroc
Witam,
Przymierzam się do zwiększenia mocy w moim cabrio z fabrycznych 90 do 150 w związku z tym chciałbym wsadzić tam większe zaciski i tarcze od czegoś mocniejszego najlepiej żeby nie trzeba było od razu wymieniać połowy maneli słyszałem że najlepiej wstawić hamulce z A8 D2 ale zastanawia mnie czy nie podeszły by od 80 2.6 benzyny wydaję mi się że wtedy była by to mała ingerencja w układ hamulcowy (jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie) no i czy po zmianie zacisków na większe nie będzie trzeba zmieniać pompy hamulcowej ?
z góry dzięki za odpowiedź :)
P.S.
jeśli macie jakieś lepsze propozycje od czego można by wrzucić manele to piszcie
[ Dodano: 2016-05-12, 19:32 ]
Dziś się dowiedziałem że 2.8 benzyna miała 2 tłoczkowe zaciski i wydaje mi się że w zupełności by wystarczyły tylko pytanie czy moje przednie hamulce podejdą na tył bez przeróbek czy jednak będzie trzeba dłubać i czy te z 2.8 wejdą bez przerabiania na przód
: 12 maja 2016, 19:37
autor: Arti_77
Tak te z 2.8 podchodzą bez przeróbek z tego co wiem to są 280 wentylowane
: 12 maja 2016, 19:40
autor: JarO94wroc
Dzięki za odpowiedź :) w takim razie zaczynam szukać zacisków :)
: 12 maja 2016, 20:36
Arti_77, aah miało dwutłoki i tarcze 276x25, chociaż słyszałem że bywały i 280x22
a 280 wentyle podejrzewam że kolega teraz ma bo takie tez były w 1z
: 12 maja 2016, 20:43
autor: Krzysiek 84
PieterB pisze:a 280 wentyle podejrzewam że kolega teraz ma bo takie tez były w 1z
Raczej jak ktos sobie założył , bo chyba 256 wentylowana tylko była i to bardzo rzadko, a tak to tylko lita 280 -tka
: 12 maja 2016, 20:49
Krzysiek 84 pisze:
tak masz trochę rację ;-) chodź np etka podaje że były i takie i takie ale nie wiem od czego to zależało
: 12 maja 2016, 21:40
autor: dyras
Przod kolega bedzie mial wentylowane 280mm
