[B4 2.0 ABK] Drgania kierownicy przy hamowaniu.
: 12 maja 2016, 16:35
Witam, posiadam Audi 80 B4 ABK, minął dopiero rok, jak kupiłem je, to do dnia dzisiejszego przy hamowaniu np od 80/90/100+ w górę kierownicą bardzo trzęsie przy hamowaniu, czym wyższa prędkość, drgania są większe (prędkość przy zwalnianiu).W zimie jeżdżę na ori 15-nastkach Audi stalówkach, a w lecie na 17-astkach 225/45 bieżnika ponad 8mm (nówki) i bardziej czuć "telepanie" kierownicą, niż na 15-astkach ale dużej różnicy nie wyczuwam...Jeśli chodzi o tarczę i klocki, były wymieniane przez poprzedniego właściciela, klocki są grube, tarcze nowe, hamulec nie jest za bogaty, a ABS nie działa - tz. jest niby "nie podłączony" z tego co słyszałem, lecz mi to nie przeszkadza...Krótko...Przy hamowaniu, bardzo telepie kierownicą, wręcz jest to niebezpieczne, czym bardziej nacisnę na pedał hamulca np przy 120, to kierownica wpada w większe wibrację...Planuje wreszcie coś z tym zrobić, tylko też nie chce ruszać czegoś, co jest dobre...Moim zdaniem coś może być z zaciskami, ale jestem zielony, a może ktoś miał podobny problem...Dzięki za odp i Pozdrawiam!
