[B4 1.9 1Z] Jak odpowietrzyc układ hamulcowy z abs
: 19 cze 2016, 09:54
autor: tiger209
Witam chciałem się zapytać jak odpowietrzyc układ hamulcowy z abs. Bo po wymianie z tyłu dwóch zregenerowanych zaciskow i odpowietrzenia dwóch tylnych kół . Pedal za mocno wpada
: 19 cze 2016, 09:57
: 19 cze 2016, 18:35
autor: tiger209
Właśnie tam szukałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi jedno mówią ze najpier tył prawy najdalej od pompy a inni ze najpierw lewy przód najbliżej pompy i już sam nie wiem. I mam jeszcze pytanie czy jak wymieniłem zaciski z tyłu a nie uciekł mi caly płyn ze zbiorniczka czy muszę odpowietrzyc wszystkie koła bo teraz jak odpowietrzylem tylko tył co były zaciski wymieniane to pedal nie jest taki jak bym tzn ze wczesniej przed wymiana przy hamowaniu byl wyżej z góry dziękuję za odpowiedź
: 19 cze 2016, 20:20
autor: darekmalickiwp
Zaciski i klocki muszą się ułożyć. Trzeba przejechać 20 - 30 km i parę razy przyhamować. Następnie trzeba sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować ręczny. Najpierw dobrze odpowietrzyć układ. Prawdopodobnie wystarczy tył ale gdy nie ma efektu to całość. W układzie z ABS zaczyna się od koła najbliżej pompy ABS . A w układzie bez ABS odwrotnie.
: 19 cze 2016, 22:24
autor: tiger209
Mogly ktos napisac jaka jest kolej odpowietrzania. Bo jutro chciał bym odpowietrzyc.
: 20 cze 2016, 03:31
autor: BorysTDI
Ja wymieniałem zarówno regulator siły hamowania jak i przewody hamulcowe giętkie na przodzie, także układ totalnie zapowietrzony.
Odpowietrzałem od najbliższego koła do ABSu - odpowietrzone za 1szym razem. Oczywiście na zapłonie.
W autach bez pompy odpowietrzamy od najdalszego koła.
: 20 cze 2016, 12:21
tiger209 pisze:szukałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi
kolego chyba nie czytałeś ze zrozumieniem tych tematów bo tam jest to samo co koledzy Ci już po raz kolejny wyjaśnili
: 20 cze 2016, 19:27
autor: hudy
iparts pisze:Kolejność odpowietrzania układu hamulcowego:
bez ABS:
1. prawy tył
2. lewy tył
3. prawy przód
4. lewy przód
z ABS:
1. lewy przód
2. prawy przód
3. lewy tył
4. prawy tył
Mam nadzieje że pomogłem.
Kurczę a ja zawsze każdy samochód odpowietrzałem standardowo od tyłu i hamulce brzytwy. Co niby daje odpowietrzanie od przodu gdy ma sie abs?
: 20 cze 2016, 20:39
hudy, ja tam u siebie też odpowietrzałem standardowo od tylnego koła a mam abs, dopiero później doczytałem że powinno być odwrotnie.
: 20 cze 2016, 21:24
autor: BorysTDI
hudy pisze:Co niby daje odpowietrzanie od przodu gdy ma sie abs?
Jak nie masz zapowietrzonej pompy abs to nic :-) Chodzi o to że w razie powietrza w pompie nie przepychasz go przez cały układ np. do tego tylnego koła, tylko uchodzi najkrótszą drogą
