[B4 1.9 1Z] Problem z hamulcami twardy hamulec
: 14 lip 2016, 11:51
autor: tiger209
Witam mam problem z hamulcam pedały jest na pół twardy jak hamuje. Wymieniłem pompę vacum bo myślałem że to ona ale dalej jest to samo odpowietrzyc wszystkie koło wymieniłem płyn na nowy i dalej jest to samo. Zauważyłem że jak hamuje i na cisne jeszcze raz hamulec to hamowanie jest trochę lepsze. Chciałem się zapytać jakie objawy kończącego się serva i czy to może być servo. Dodam jeszcze że jak przychamuje szybko ze 3 razy to pedal robi się twardy. Z góry dziękuję za odpowiedź
: 14 lip 2016, 12:18
tiger209 pisze:Zauważyłem że jak hamuje i na cisne jeszcze raz hamulec to hamowanie jest trochę lepsze.
to jakby na zapowietrzenie wskazywało
: 14 lip 2016, 13:23
autor: tamto2007
Miałem podobnie w A4 i była padnięta sekcja od tylnych ham. w pompie.
: 15 lip 2016, 22:59
autor: tiger209
Dodam jeszcze że były zregenerowane wszystkie zaciski hamulcowe
[ Dodano: 2016-07-14, 16:36 ]
Spróbuję jeszcze raz odpowietrzyc hamulce a jak nie to zobaczę ta pompę hamulcową
[ Dodano: 2016-07-14, 17:10 ]
Chciałem się jeszcze zapytać czy serwo i pompa hamulcową pasuje do diesla od benzyny
[ Dodano: 2016-07-15, 22:59 ]
Witam ponownie kupiłem serwo i pompa hamulcowa . Najpierw wymieniłem serwo hamulcow. I chyba serwo było padniete bo teraz hamulec chodzi lekko tylko że wpada bardziej w podłogę. Zacząłem odpowietrzac tył i zauważyłem że z prawego zacisku w okolicach gdzie jest uszczelnienie ręcznego jest mokro od płynu. Miesiąc temu regenerowalem zaciski i paru dni sprawdzałem i nie cieklo. Chciałem się zapytam czy można to jakoś uszczelnic czy trzeba wymieniać samolegulator ręcznego czy caly zacisk
: 16 lip 2016, 09:14
autor: bozmek
Można to uszczelnić ja tam gdzie idzie ten oring uszczelniający na ośce daje zawsze troszkę grubszy i trzyma elegancko.
