[B4 1.6 ABM] Hamulce strasznie "szurają"...
: 05 sie 2016, 17:35
autor: mocnyszuszu
Witam! Mam problem z przednimi hamulcami, otóż od jakiegoś czasu zaczęły mi strasznie szurać/trzeć. Z początku myślałem, że to klocki ale te nie mają nawet roku - są dobre. Zaciski niby odbijają i hamują elegancko. Wie ktoś co może być przyczyną "szurania" i jak to naprawić?
: 05 sie 2016, 17:37
mocnyszuszu, ale to masz tylko w czasie samego hamowania?
: 05 sie 2016, 17:40
autor: mocnyszuszu
Podczas jazdy ciągle szurają, gdy hamuje jest takie konkretne tarcie, jakby blacha tarła o blachę... Klocki jak już pisałem mam dobre i nie mam pojęcia dlaczego tak się to wszystko zachowuje...
: 05 sie 2016, 17:55
mocnyszuszu, mimo wszystko moim zdaniem to klocki a skoro tra w czasie jazdy to może być że zaciski nie odbijają do końca i mogłeś przegrzać przez to klocki.
Ewentualnie sprawdź jeszcze czy aby osłona tarczy ci nie haczy o samą tarczę i trze, chodź ten dźwięk nie nasilał by się podczas hamowania tylko byłby jednostajny.
: 06 sie 2016, 12:00
autor: tamto2007
Właśnie robiłem to kumplowi w a3. u niego problemem były "wydymane" jarzma. póki klocki były nowe i grube pracowały w miejscu gdzie jarzmo było OK. potem tak mniej więcej w połowie grubości już trafiały na dołek w jarzmie (piszę w uproszczeniu) i kaszana szuranie. telepanie kierownicą jak przy krzywych tarczach itp. sprawdź wszystko dokładnie., najczęstsza przyczyna to błędy warsztatowe przy wymianie klocków. to nie ma prawa trwać krócej niż godzinę. w tzw serwisach. gdyż fizycznie za ten czas nie ma możliwości wyczyszczenia. zweryfikowania. nasmarowania: jarzm. prowadnic. zacisków itd Gdy jeszcze miałem działalność w PL na wymianę klocków /tarcz brałem od klienta auto na min. 2 h (oczywiście pracy a nie patrzenia)
: 07 sie 2016, 00:38
autor: mocnyszuszu
Dzięki serdecznie za porady panowie
Przy niedzieli postaram się coś tam poogarniać, jak nie pomorze to polecę do znajomego mechanika na warsztat i razem coś z działamy. Jak dojdę ze wszystkim do ładu dam znać co było nie tak, może komuś innemu się przyda. Pozdrawiam
: 08 sie 2016, 10:30
autor: pieczar
Może wina leży w tarczach? Jeśli będzie miała bicie to będzie słychać szuranie. W mojej 80 było słychać przerywane szuranie, założyłem tarcze Textara
http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-textar-92054200,audi,80-8c-b4-1991-09-1994-12,2-0-e-16v-140km,5-1-1398-100032-0-39-92054200.html . Mam już je 1,5 roku i żadnych problemów, wszystko ładnie i równo chodzi
