[B3/B4 2.3NG] Wpadajacy pedal hamulca.
: 28 lis 2007, 20:07
autor: Marcin26
Panowie gdy wcisne pedal hamulca i go trzymam to powoli wpada w podloge. Ogolnie bierze nisko dodam ze plyn jest nowy i dobrze odpowietrzony i jest tak samo jak wczesniej.Wyciekow tez nie ma.
: 28 lis 2007, 20:10
autor: Kokolino
Trochę to dziwne. Na taki objaw to wskazuje że pompa hamulcowa mówi już dość. Można by ją spróbować naprawić wymieniając uszczelki tłoczków ale jak będzie mocno zużyty cylinder w którejś sekcji to pompa do wymiany.
P.S. Popraw nazwę tematu bo jak władza wpadnie to będzie krzyk <ok>
: 28 lis 2007, 20:45
autor: Jasiu
Jestem za wymianą pompy.
Jasiu
: 28 lis 2007, 20:51
autor: Marcin26
a ile taka pompa kosztuje i jak wyglada wymiana?
: 29 lis 2007, 09:30
autor: crx4
ja ostatnio kupowałem to zapłaciłem 190zl.. więc moim zdaniem regeneracja nie ma sensu bo na nowej pompie śmiga (na starej miałem w serwie jakieś pół litra płynu hamulcowego...) zajrzyj u siebie do serwa jak będziesz zmieniał pompę bo płyn trzeba wyciągnąć (wężykiem) lub wylać (jak chce ci sie całe serwo ściągać).
: 29 lis 2007, 10:23
autor: myster
ja bym sprobowal jeszcze odpowietrzyc bo to wyglada na powietrze w ukladzie. pozdrawiam
: 29 lis 2007, 18:27
autor: Jasiu
Przy zapowietrzonym ukladzie pedał po kilkukrotnym szybkim nacisnieciu"pompowaniu" rośnie czyli jest coraz wyżej i tak zostaje.
Jesli zaś po uzyskaniu oporu wpada szybciej czy wolniej ,znaczy to iż pompa poprostu puszcza i trza wymienić gumowe tloczki ale wymienic tylko wtedy kiedy powierzchnia pompy w środku jest OK czyli bez widocznych uszkodzeń,co wątpliwe jest po większym przebiegu.Poprostu powinno wmienić się pompę,zalać dobrym płynem DOT 3 lubDOT4 i wtedy dobrze odpowietrzyć!
[ Dodano: 2007-11-29, 18:29 ]
Tak jak pisze Kolega, usuń płyn z serwa!
: 29 lis 2007, 21:06
autor: Marcin26
audi ma niby przejechane 190kkm rok 95 jest mozliwe zeby przy tym przebiegu pompa puszczala?
: 29 lis 2007, 21:09
autor: Kokolino
Marcin26 pisze:audi ma niby przejechane 190kkm rok 95 jest mozliwe zeby przy tym przebiegu pompa puszczala?
Niestety, ale zdarza się i to w młodszych i z mniejszym przebiegiem. Proponuje zrobić to i to szybko bo z hamulcami nie ma żartów.
: 29 lis 2007, 21:31
autor: Marcin26
Do wyciagniecia pompy wystarczy wyciagnac plyn ze zbiorniczka odkrecic 4 przewody i dwie nakretki przy serwie i gotowe? Czy jeszcze cos?
: 29 lis 2007, 21:34
autor: Kokolino
Marcin26 pisze:Do wyciagniecia pompy wystarczy wyciagnac plyn ze zbiorniczka odkrecic 4 przewody i dwie nakretki przy serwie i gotowe? Czy jeszcze cos?
W/G mnie to wystarczy w zupełności <ok> Daj znać później co z tego wyszło.
: 29 lis 2007, 21:36
autor: Marcin26
ok jak zrobie dam znac co i jak
pozdr.
: 31 maja 2009, 14:24
autor: misial0
i jak tam kolego z to pompa ? a jka wymienisz pompe to potem czy ja trzeba jakos odpowietrzyc ?? czy normalnie przez zaciski ??
