[B4 1.9 1Z] Dziwny przypadek zapowietrzania się układu hamul
: 08 lis 2016, 21:21
Witam wszystkich forumowiczów,
Zakładam nowy temat ponieważ mam bardzo dziwny przypadek z układem hamulcowym (bez ABS). Otóż, pewnego dnia poczułem, że mam zapowietrzone hamulce więc zabrałem się za odpowietrzanie całego układu. Zauważyłem że powietrze miałem tylko w prawym tylny zacisku. Podczas odpowietrzania powietrze ciągle w minimalnych ilościach uciekało. Postanowiłem wymienić cały płyn i nadal to samo. Hamulec jest sprawny przez około 1000 km jazdy i powoli się zapowietrza. Prześwietliłem wszystko czy nie ma wycieków i nic nie znalazłem. Analizując to wszystko obstawiam korektor siły hamowania ale nie chcę wymieniać go bez pewności czy ktoś z was nie miał podobnych objawów. Dodam że korektor zacisk, pompa oraz przewody są suche i nie ubywa płynu. Bardzo proszę o pomoc.
