[B4 2.6 ABC] Trzeba czekać na hamowanie
: 01 sty 2017, 19:19
autor: TMEA
Mam problem z hamulcami w Audi 80 2.6 automat. Hamulce są tragiczne. Po naciśnięciu na pedał trzeba "czekać" jakieś pół sekundy aż samochód zacznie hamować. mam też golfa III i tam po naciśnięciu hamulca samochód od razu zaczyna hamować :) Ukałd nie jest raczej zapowietrzony bo pedał nie wpada. Dodatkowo jest nowy plyn hamulcowy. Co może powodować takie słabe i opóźnione hamowanie? :)
: 01 sty 2017, 23:31
autor: maciek889
Może masz coś z serwem hamulców skoro też masz problemy z podcieniem. Odłącz serwo od kolektora i zaślep wejście kolektora. Wtedy się przejedź jak będzie hamować tak samo to znaczy, że problem z serwem (albo doprowadzeniem podciśnienia do neigo).
Po odłączeniu serwa uważaj bo hamulce mogą osłabnąć jeszcze bardziej.
: 02 sty 2017, 07:10
autor: TMEA
dodatkowo wężyk zaraz za kolektorem jest zgniatany od podciśnienia więc wygląda jak by przez to też mniej podciśnienia było w serwo. Ale to jest automat więc podciśneinie też gdzieś tam jest ponoć potrzebne dla automatu :)
