[B4 1.9 1Z] Wymiana tarcz z pełnych na wentylowane z przodu
: 15 sty 2017, 15:36
autor: tiger209
Witam chciałem się zapytać czy jest jakaś roznica w hamulcach jak zaloze do swojej audi z przodu tarcze wentylowane . Bo mam u siebie pełne tarcze z przodu . A mam okazję kupić tanio caly komplet zaciski hamupcowe jarzma i tarcze wentylowane .
: 15 sty 2017, 15:45
autor: M4teusz
W swoim zetorze jakiś czas temu zakładałem taki komplet z 2.6 V6 + nowe tarcze i klocki ATE. Nie żałuję autko nareszcie zaczęło hamować, co do samego pytania o przekładkę tarcz z pełnych na wentylowane, różnica jest kosmiczna
: 15 sty 2017, 15:57
: 15 sty 2017, 16:12
Z jednej strony ok bo dobrze hamują ale jest też wada za dobrze hamują przy złej pogodzie bez zmiany szerokości opony i bez abesu przednie oponki ciągle wchodzą w poślizg.
: 28 sie 2017, 06:30
autor: Babelus94
podepnę się pod temat. Też planuje do swojego 1z założyć wentyle 280 mm oraz na tył zaciski z a4 b6. Czy do tego zestawu powinienem założyć większą pompę np.z t4 ? Wiem że ludzie do dwutłokowych zakładają pompę z t4, ale do tego zestawu to nie mogłem znaleźć info na forum.
: 28 sie 2017, 07:26
autor: jarowlkp
Babelus94 pisze:podepnę się pod temat. Też planuje do swojego 1z założyć wentyle 280 mm oraz na tył zaciski z a4 b6. Czy do tego zestawu powinienem założyć większą pompę np.z t4 ? Wiem że ludzie do dwutłokowych zakładają pompę z t4, ale do tego zestawu to nie mogłem znaleźć info na forum.
z tego co Ci mogę poradzić to zostaw w spokoju pompę ona w takim zestawie da sobie rade ,o ile jest w pełni sprawna , sam mam zmienione na wentyle z przodu z 2.6 V6 i nie żałuje skuteczność hamowania się nie co poprawiła tzn przy z jazdach z gór hamulce już nie "puchną" co można było zauważyć przy litych . a co do zacisków z a4 B6 to miałem zamiar zmienić , ale zregenerował swoje ori i na razie jest ok .
większą pompę ludzie zakładają jak zwiększają tarcze hamulcowe np. 320mm przeważnie lub zaciski dwutłoczkowe .Twoja na pewno da sobie rade .
: 28 sie 2017, 11:32
autor: Babelus94
Właśnie o ile jest sprawna. Nie wiem jak powinny wyglądać hamulce w 1z z tarczami litymi ale mi się wydaje ze u mnie jest średnio. Tzn. Hamulec nie jest wysoko jak w innych samochodach których jeżdżę np.caddy lub nawet w polo mojej mamy z bębnami (z tylu w poronwnaniu z moim avantem to wgryza się asfalt ). Klocki z przodu mam nowe , zaciski wszystkie pracują, jeden tylny nawet wskrzesilem. Wszystko przesmarowana , wyczyszczone , odpowietrzone a hamuje jak hamuje. Zależy mi głównie na tym żeby hamulec był ostrzejszy. A co z pompa od 2.8 , tam średnica tłoka jest taka sama tylko ze jest większy posów. Zakładał ktoś taka ?
: 28 sie 2017, 13:22
autor: Fazziu
a masz ABS ? jeśli nie to potrafisz zblokować koła podczas hamowania ?
: 28 sie 2017, 13:28
autor: Babelus94
Mam abs
: 28 sie 2017, 20:08
autor: Fazziu
a włącza sie podczas ostrego hamowania ? kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy ?
: 29 sie 2017, 06:38
autor: Babelus94
Włącza się , płyn wymieniany podczas regeneracji tylnego zacisku
