[B4 2.8 AAH] Wpadający pedał hamulca po zagrzaniu
: 16 sty 2017, 22:36
autor: kpd_ziom
Witam wszystkich, borykam się z problemem podanym w temacie. Pompa hamulcowa wymieniona na nową, serwo przeczyszczone. Gdy samochód jest zimny normalnie hamuje, jednak po pokonaniu ok 20km zaczyna pedał hamulca wpadać w podłogę i jak ponownie wcisne pedal dopiero zaczyna hamowac. Ktoś miał ten problem? Może być winna pompa ABS? Dodam ze zaciski mam dwutłoczkowe.
: 17 sty 2017, 00:46
autor: xRead
Zapowietrzony układ, sprawdź czy korektor siły hamowania na belce nie cieknie.
: 17 sty 2017, 13:24
autor: bloku
Jak wyżej. Zapowietrzony. Sprawdź czy gdzieś Ci nie ucieka płyn (okolice serwa - może nowa pompa ma słabe uszczelnienie).
Jak masz ABS to pamiętaj, że odpowietrzasz na włączonym silniku.
: 25 sty 2017, 20:53
autor: kpd_ziom
okazało się, że nowa pompa waliła w
, wstawiłem używke i trybi, dzięki za próbe pomocy
