[B4 2.0 ABT] Gdy gwałtownie hamuje silnik gaśnie
: 11 lut 2017, 00:05
autor: adrianos
Witam. Tak jak w temacie. Jezdze na gazie i Zuwazylem w ostatnim czasie, że gdy ostro hamuje silnik mi przygasa/gaśnie. Mam ABS. silnik 2.0 Abt 93 r. Wiecie drodzy forumowicze co może być przyczyną??
: 11 lut 2017, 12:54
autor: piter123
Która generacja gazu? Akurat do twojego problemu ma to duże znaczenie.
: 11 lut 2017, 13:50
autor: adrianos
jest to II generacja gazu Lovato ze sterwonikiem bingo M
: 11 lut 2017, 15:29
autor: piter123
Napisze Ci co u mnie powodowało przygasanie, była to źle wyregulowana instalacja i źle zamontowany parownik, powinien być równolegle do długości samochodu. Regulacja najważniejsza.
Wiem, że może się dopatruje tu winy gazu, ale dzieje się tak jak jedziesz na PB ? Bo może to nie być wcale wina LPG, tylko czegoś innego, to jest pierwsze co mi na myśl przychodzi.
: 13 lut 2017, 20:50
autor: adrianos
niestety problem występuje również na benzynie. Nie wiecie co może być powodem? Filtr niedawno zmieniany. Jaa jest zasada dzialania tzn jakie podzespoly sprawiaja ze uklad dziala??Pewnie może być mase powodów :(
: 14 lut 2017, 00:43
autor: dlugilbn
Sprawdź masę.W starej b3 też tak miałem winą była luźna masa
: 17 lut 2017, 22:16
autor: adrianos
Mase tzn tylko ten kabel co wychodzi od akumulatora do blachy czy sa jakies punkty masy w aucie oprocz tego?
: 18 lut 2017, 09:54
autor: Fazziu
są inne musi być połączenie pomiędzy masą a silnikiem
: 22 lut 2017, 13:14
autor: adrianos
a gdzie dokladniej?
[ Dodano: 2017-02-22, 13:14 ]
Z pomoca mojego znajomego mechanika (przez telefon) prawdopodobnie mam padniety wtrysk tzn regulator cisnienia i wtrysk. Podpowiedzial mi odlacz kleme ii wtyczke od tych 2 rzeczy. Gdy go odpalalem na samym gazie okazalo sie ze wtrysk i regulator podaje benzyne a pracuje od uruchomienia silnika na samym gazie. I mechanik podpowiedzial mi ze mam walniety wtrysk i musze kupic inny. Zgadzacie sie z nim w dobry sposob przeprowadzona diagnoza?
: 22 lut 2017, 18:10
Za uja nie kumam tego
adrianos pisze:Podpowiedzial mi odlacz kleme ii wtyczke od tych 2 rzeczy. Gdy go odpalalem na samym gazie
: 22 lut 2017, 23:59
autor: adrianos
odlacze kleme od akumulatora a nastepnie wtyczke 4 pinowa od wtryskiwacza. Gdy odpalilem go na gazie bo normalnie odpalam na benzynie a pozniej gazuje na wyzsze obroty aby sie przelaczyl na gaz
: 23 lut 2017, 08:30
A skąd wiesz ze podaje? widać?
: 23 lut 2017, 10:59
autor: adrianos
tak widac. Bo leje z wtrysku i z regulatora
[ Dodano: 2017-02-23, 10:59 ]
ktory bezpiecznik jest od pompy paliwa?? I czy tylko wylacznie jest on do niej czy do czegos innego tez??
: 23 lut 2017, 21:49
13
: 24 lut 2017, 23:26
autor: olek70
Przepraszam, że to powiem, ale przez telefon to można pizzę zamówić.
