[B4 2.0 ABK] Prawdopodobnie pada serwo
: 21 lut 2017, 12:50
Ostatnio moje autko szwankuje - może ktoś taki przypadek miał i podpowie.
A mianowicie czasem szczególnie dzieje się to rano po nocy, ruszam i pierwsze naciśnięcie hamulca a tu zonk auto nie hamuje jeno bardzo powoli zwalnia. Pedał jest wyraźnie twardy ale auto nie hamuje, trzeba dość mocno dusić - moje podejrzenia padają na serwo.
Dzieje się to nie zawsze ale coraz częściej, oczywiście tylko po dłuższym postoju. Później działa już bez problemu.
Pompa hamulcowa była zmieniana(nowa) ma ze 4 lata, płyn też.
: 25 lut 2017, 22:04
Mało prawdopodobne by było to serwo gdybyś nie odpalał i nie pracował silnik to być może ale przy odpaleniu bardzo szybko nabije podciśnienie na tyle by już hamować. Po drugie abk bardzo źle się zachowuje przy nieszczelności zauważył byś bo silnik by źle pracował przy każdym hamowaniu.
Nie masz problemów z przegrzewaniem się przednich hamulców?
: 25 lut 2017, 23:54
autor: bloku
Ja bym poszukał bąbla w układzie. Pierwsze depnięcie i zostaje potem przepchnięty - dwukrotnie tak się zdarzyło, że w pompie ABSu się chochlik schował w postaci bąbla powietrza. Tyle, że u mnie pedał miękł dopiero po nagrzaniu się płynu hamulcowego.
: 26 lut 2017, 07:14
Jarewa pisze:Nie masz problemów z przegrzewaniem się przednich hamulców?
nie, nie zauważyłem
bloku, spróbuję na daniach jeszcze odpowietrzyć. Bo innych pomysłów nie mam.
Jedynie bardzo delikatnie nieszczelność mam na grzybku odmy ale nie mogę dostać tej gumy ale jest to już od dłuższego czasu a problemy z hamulcem zaczęły się od niedawna.
: 26 lut 2017, 10:52
autor: bloku
Separator dostępny jest na allegro za 49 PLN. Koleś na tym kasę zbija bo nie ma konkurencji nawet w IC.
: 26 lut 2017, 10:55
autor: Krzysiek 84
PieterB pisze:
U siebie zmieniałem ten korek gumowy i do TDI normalnie są dostępne.
: 26 lut 2017, 11:39
Jak dla mnie taki efekt to tak jak by coś blokowało albo w pompce albo w serwie lub pedał lub jakimś cudem bomble w przewodach gumowych ale blokujące przepływ , czy nie zauważyłeś może że im temperatura na zewnątrz mniejsza tym częściej to się pojawia? zapowietrzenie bym odpuścił i nie podejrzewał bo twardy pedał.
: 26 lut 2017, 15:14
bloku pisze:Separator dostępny jest na allegro za 49 PLN.
mi nie chodzi o separator tylko o ten kawałeczek króćca nr 12
Jarewa pisze: czy nie zauważyłeś może że im temperatura na zewnątrz mniejsza tym częściej to się pojawia?
właśnie tak jest, teraz ciut cieplej to to w ogólnie się nie pojawia
Krzysiek 84, a gdzie kupowałeś normalnie w sklepie? bo ja obszukałem cały net i nigdzie niema - znaczy są w opcjach ale stan magazynowy 0.
: 26 lut 2017, 16:37
A czy po zmianie pompki pierwsza zima był ten efekt?
: 26 lut 2017, 16:39
Jarewa pisze:A czy po zmianie pompki pierwsza zima był ten efekt?
nie, pompę mam już z 5 lat i nic, dopiero teraz - tej zimy to się zaczęło
: 26 lut 2017, 17:51
autor: Krzysiek 84
PieterB,
Normalnie w sklepie brałem , mieli 2 sztuki na stanie jedna febi , druga Topran, więc obyło się bez zamawiania.
Tylko ta z diesla ma inny numer , więc pewnie trochę różni się.
: 26 lut 2017, 19:58
autor: Pilot0001
Ciekawa usterka I znika z tego co zrozumiałem. ?towersja z kilma czy bez ? Nalezało by sprawdzic dokładnie podcisnienia izaworek przed serwem czy oby działa poprawnie. Lubi sie tez z starosci przedzec gumowy przewod. Jesli trzymasz hamulec I zapalaszsilnik pedał ma zmieknac wtedy działa serwo poprawnie byc moze jest jakas nieszczelnosc czasem.mała przyczyna moze sprawic kłopot. Sa tez inne niespodzianki. Mam.nadzieje zepłyn nieubywa?
: 27 lut 2017, 20:42
Pilot0001 pisze:znika z tego co zrozumiałem. ?
nie o to chodzi że znika. Pojawia się na jedno lub dwa hamowania po uruchomieniu zimnego silnika i tyle.
Pilot0001 pisze:towersja z kilma czy bez ?
a co ma do tego klima lub jej brak?
Pilot0001 pisze:Mam.nadzieje zepłyn nieubywa?
gdyby ubywało to miałbym chociaż jakiś punk zaczepienia
Krzysiek 84, dzięki zapytam jutro u siebie w sklepie okok
: 27 lut 2017, 21:17
autor: Krzysiek 84
PieterB,
http://allegro.pl/uszczelka-przewodu-od ... 08391.html
tylko ta po numerze jest do TDI
: 27 lut 2017, 21:22
Pewnie mu chodzi o gruszkę klapy obiegu wewnętrznego klima ma zbiornik podciśnienia.
