[B4 2.0 ABK] Dziwna sprawa z Hamulcami
: 12 mar 2017, 21:20
autor: dudi753
Witam dzisiaj zrobiłem trasę około 200km i w połowie zaczęło cos piszczeć tylko przy skręcaniu w prawo,zacząłem sobie sprawdzać i tak jak przyhamuje delikatnie przestaje,zaciągnę ręczny na 2 ząbek przestaje opcja 3 skręcenie w lewo. Stwierdziłem ze zacisk tylnego lewego kola delikatnie trzyma i dlatego się tak dzieje.Ale po trasie i gwałtownym hamowaniu sprawdzam czy gorące sa tarcze a tu tak
Prawy przód letnia
Lewy przód gorąca
Prawy tył zimna całkiem
Lewy tył gorąca
Co może być powodem takiego zróżnicowania?
: 14 mar 2017, 10:09
autor: Feliks
pompa albo regulator siły hamowania... albo stoją ci zaciski
: 14 mar 2017, 10:45
Feliks, odpowietrzenie jest a jakże ale nie wiem czy to może być tego wina, jak dla mnie to zaciski do sprawdzenia czy dobrze odbijają.
: 14 mar 2017, 14:58
autor: dudi753
W takim razie czy jest możliwość aby nagle zaciski przestały odbijać czy raczej dzieje sie to z czasem ?
: 14 mar 2017, 15:00
dudi753, zwykle nie dzieje się to nagle chodź pewnie nie ma na to reguły
: 18 mar 2017, 18:10
autor: dudi753
Wszystko wyjasnione. Dzisiaj zabrałem się za hamulce i poprostu po zimie prowadnice klocków w jarzmie pordzewiały i trzeba było wyczyszcic , troszkę posmarowac
