[B4 1.8T] Brak ABS i miękki hamulec po wymianach.
: 13 mar 2017, 10:55
autor: Kamilloo
Witam . Mam mały problem , postaram się go dobrze opisać . A więc od początku wymieniałem posczególne części układu hamulcowego : zaciski g60 przód , przewody elastyczne przód , przewody elastyczne tył , korektor siły hamowania ( stary ciekł ) i zaciski tył. Niestety wyciekł mi cały płyn . Wymieniałem również cała belkę z tyłu . Po zmontowaniu wszystkiego , zalaniu plynem , odpowietrzeniu ( odpowietrzałem z 5 razy przelałem dobre 2-3 litry płynu ) hamulec jest miękki a nawet bardzo , przed wymianą posczególnych rzeczy z góry wszystko było bardzo dobrze. Dodatkowo czasem zaświeci sie kontrolka ABS i nie ma wtedy ABS . Podmieniałem pompę hamulcową dalej to samo , odpowietrzałem przewody przy pompie hamulcowej i przy pompie ABS . Jedni mówią o komputerowym odpowietrzeniu ABS , inni znowu ze odpowietrza się normalnie . O co może chodzić ? Może ten korektor jest trefny ?
: 14 mar 2017, 10:08
autor: Feliks
a odpowietrzyłeś sprzęgło? nie wiem czy dobrze rozumuję ale tam tez jest chyba zaworek którym się odpowietrza. w A3 u ojca tak robiliśmy
: 14 mar 2017, 23:32
autor: Kamilloo
Sprzęgło odpowietrzone , z nim też był na początku problem ale pompka nie mogła zassac płynu ale to jest osobny układ tylko zbiorniczek ma wspólny także nie wydaje mi się żeby to było przyczyna.
: 15 mar 2017, 07:46
autor: Fazziu
spróbuj zrobić to tak, kilka depnięć na hamulec i trzymasz wciśnięty oraz przekręcasz kluczyk na zapłon tak żeby pompa abs pocisnęła.
: 23 mar 2017, 08:40
autor: Kamilloo
Próbowałem nic nie dało , dodam jeszcze że kontrolka ABS różnie się zapala . Ostatnio jechałem z 2 km z tego dwa razy proponowalem ABS aby si nie włączył i koła zablokowane a kontrolka nie świeci a później nagle na prostej bez hamowania swieci.
[ Dodano: 2017-03-23, 08:40 ]
Przyczyną braku ABS okazały się zbyt daleko odsunięte czujniki w tylnej belce , orientuję się ktoś jak powinno się odpowietrzania pompę ABS ? W vagu w Basic settings wszystkie grupy mam " błąd nie dostępne " . Z sterownikiem ABS się normalnie łączy .
: 23 mar 2017, 17:33
Kamilloo pisze:orientuję się ktoś jak powinno się odpowietrzania pompę ABS ? W vagu w Basic settings wszystkie grupy mam " błąd nie dostępne " .
trochę nie te lata by vagiem odpowietrzać
Normalnie - z tym że podobno na zapalonym silniku i od najbliższego koła.
: 27 mar 2017, 21:51
autor: Kamilloo
Ok sproboje na zapalonym silniku.
[ Dodano: 2017-03-27, 21:51 ]
Niestety to nie pomaga . Hamulec niby hamuje dobrze ale pedał na odpalonym silniku można wcisnąć nawet do prawie końca ( na 2 pompkach ori było tak samo teraz jest założona z T4 ) , z odpowietrznikow leci sam płyn już nie mam pojęcia co może być nie tak
: 28 mar 2017, 05:30
autor: Fazziu
Kamilloo pisze:Hamulec niby hamuje dobrze ale pedał na odpalonym silniku można wcisnąć nawet do prawie końca
i tak o winno być, a po kilku pompnięciach twardnieje ? i czy jak go przytrzymasz to powoli się zapada ?
: 28 mar 2017, 07:29
Fazziu, no nie do końca, owszem pedał trochę wpadnie kilka cm ale nie do podłogi. Przynajmniej ja w żadnym ze swoich aut czegoś takiego nie miałem.
: 28 mar 2017, 10:01
autor: Fazziu
PieterB pisze:ale nie do podłogi.
do samej podłogi nie, masz co do tego rację, a jesteś pewny szczelności układu ? nie ubywa płynu ? jedyne co mi jeszcze do głowy przychodzi to to że sekcje w pompce przepuszczają
: 28 mar 2017, 17:01
autor: Kamilloo
Wszystkie wężyki elastyczne nowe , płynu nie ubywa także wydaje się że wszystko szczelne , tak samo wszystkie gumki na zaciskach , tłoczki bez wżerów . Dziwne żeby trzy pompki przepuszczaly , te dwie ori były napewno sprawne , a ta z T4 też wydaje się ok . Jak zgasze silnik i pod pompuje z 2-3 razy to pedał jest twardy odpalę i znowu miękki czyli serwo działa jeszcze miałem taką myśl że może podciśnienie z kolektora w 1.8t jest dużo większe niż w ABK i przez to serwo "za bardzo " wspomaga ale sam już nie wiem . A pedał wpada nie do samej podłogi ale bardzo niedużo mu brakuje do tej podłogi .
: 28 mar 2017, 19:50
autor: Fazziu
kurde aż jutro sprawdzę u siebie i w firmówkach
: 28 mar 2017, 21:16
autor: Decu1405
możesz spróbować odpowietrzyć samą pompe abs-u w identyczny sposób jak koła, tylko popuszczając przewody przy pompie.
: 29 mar 2017, 21:19
autor: Kamilloo
Tak też odpowietrzalem przy każdym odpowietrzaniu , również przy pompie hamulcowej.
