[b3 2,0] Wpadający pedał hamulca
: 15 sty 2018, 20:58
autor: jakfra_007
Witam mam problem z audi z hamulcami. Sprawa wygląda tak że na przeglądzie wyszło że brak hamulców na tylnym prawym kole. Ja mam korektor z tyłu . Ruszyłem go i pedał zaczą mi wpadać w podłogę. Usunąłem go i złączyłem przewody na sztywno . I dalej nic bez zmian . Wymieniłem pompę hamulcową i dalej nic . Oczywiście brak wycieków i koła odpowietrzone . Za 1 razem pedał wpada w podłogę . Podpompuję go i jest ok ale po ok 3 sekundach znów wpada. Nie mam już cierpliwości do tego . Miał ktoś z was już taki problem. Auto bez ABS. Pozdrawiam
: 15 sty 2018, 21:09
autor: audico
Jak przepompujesz i jest ok, to muszą być dalej zapowietrzone.
: 15 sty 2018, 21:17
autor: jakfra_007
Tylko czemu nie utrzymuje się pedał przez chwilę u góry tylko za raz opada do spodu to mnie zastanawia . Tzn podpompuje i po ok 3 sekundach jak nacisne to w podłodze jest
: 15 sty 2018, 21:20
autor: szczepanek1313
jakfra_007 pisze:Oczywiście brak wycieków i koła odpowietrzone
kola odpowietrzone a pompa?/ przy takich operacjach jak opisales ze byla pompa zmieniana trzeba zaczac od najwyzszego punktu odpowietrzyc pompe potem najdalszy punkt czyli prawe tylne kolo lewe tylne kolo i przednie prawe kolo i na koncu lewe i powinno byc ok :)
: 15 sty 2018, 21:23
autor: jakfra_007
Tak było zrobione najpierw pompa odpowietrzona a potem koła po kolei i dalej nic. Nie wiem czmu nie utrzymuje się to podpompowanie dłużej tylko zaraz pedał w podłogę idzie .
: 15 sty 2018, 21:34
no to niezla dyskoteka,,, jak nie ma nigdzie wyciekow to pompa do sprawdzenia jak bedzie ok to ktorys zacisk musi puszczac gdzies to cisnienie ucieka
: 15 sty 2018, 21:38
autor: jakfra_007
Serwo może mieć coś z tym wspólnego ?
: 15 sty 2018, 21:43
jakfra_007 pisze:Serwo może mieć coś z tym wspólnego ?
serwo jest raczej po to zeby byl pedal "miekki" tzw wspomaganie, ale tej kwesti niech sie jeszcze ktos wypowie,,,?
: 15 sty 2018, 21:46
autor: jakfra_007
Hmmm jutro odstawiam auto do mechanika bo ja już nie daje rady z tym może coś przeoczyłem . Wycieków nie widzę tam .
: 15 sty 2018, 23:46
autor: Krzysiek 84
jakfra_007, _uwaga
_powitania
