[B4 1.6 ADA] Problem z prawym tylnym zaciskiem.
: 27 lut 2018, 13:06
autor: MatiQ
Cześć,
Od kilku miesięcy borykam się z problemem zacisku hamulcowego. Koło grzeje się cały czas, ostatnio słychać piski z tego koła, zaciski są regenerowane, wszystko złożone jak należy, a ja już rozkładam ręce
Może posiadacie jakiś patent albo macie jakiś sposób na te nieszczęsne hamulce?
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam!
: 27 lut 2018, 22:54
autor: Krzysiek 84
A linki zmieniane były :?:
: 28 lut 2018, 19:15
autor: MatiQ
Linki nie były zmieniane, ale nie był tez zaciągany ręczny.
: 28 lut 2018, 19:23
autor: Kogutiru
Zaglądnij pod spód auta i zobacz czy jest zacisnięty od ręcznego
Kolejna sprawa sprawdź łożysko piasty
: 28 lut 2018, 19:27
Kogutiru pisze:Kolejna sprawa sprawdź łożysko piasty
raczej mało prawdopodobne - ja nie widziałem jeszcze takiego przypadku
A zainteresował bym się regulatorem siły hamowania.
: 28 lut 2018, 20:27
autor: MatiQ
Przed wymianą zacisków hamulce miałem okej, po wymianie i odpowietrzeniu zrobiły się trochę słabsze, teraz słyszę jak prawy tył mi piszczy. Nie wiem czy czasem nie blokuje mi obydwu tylnich. Ręczny wykluczam, sprawdzałem linki i dźwignię i nie jest zaciągnięty.
PieterB pisze:Kogutiru pisze:Kolejna sprawa sprawdź łożysko piasty
Obydwa łożyska z tyłu mam nowe.
Regulator siły hamowania może powodować blokowanie się kół?
Ogólnie dziękuję za zainteresowanie tematem
: 28 lut 2018, 21:21
MatiQ pisze:Regulator siły hamowania może powodować blokowanie się kół?
a co według Ciebie nie może? w końcu jest to jakieś ograniczenie siły hamowania przodu względem tyłu a co za tym idzie przepływ płynu(jak to mówią w tę i nazat)
: 28 lut 2018, 22:42
autor: MatiQ
PieterB pisze:
Można ten regulator jakoś zdiagnozować?
: 01 mar 2018, 07:19
autor: h/k
Tak, wstępne sprawdzenie polega na pompowaniu hamulcem podczas, gdy druga osoba obserwuje ruch dźwigienki korektora. U mnie ten ruch jest dość mały, hamulce mam OK.
Niektórzy ten korektor wywalają, ja jestem za tym, żeby tak nie robić. W tych latach VW raczej wiedział co robi.
: 01 mar 2018, 08:40
autor: MatiQ
Pompować mam na włączonym silniku czy obojętne? Ogólnie dźwigienka ma się ruszać, tak?
: 01 mar 2018, 21:54
autor: h/k
Tak, na wyłączonym silniku powinno działać bez problemów.
: 01 mar 2018, 22:00
autor: MatiQ
Okej, jutro zobaczę jak to pracuje i dam znać
