[b4] Tylny zacisk hamulcowy od golfa ?,
: 02 kwie 2018, 16:25
Witam wszystkich,
Robię hamulce w nowo nabytym audi b4 avant i jako, że wcześniej serwisował go jakiś janusz trochę się pogubiłem.
1. Zacisk (rys.A) dobrze myślę, że jest od golfa ? Już go zregenerowałem i zauważyłem, że coś jest nie tak. Jeżeli podłączę przewód w miejsce nr.1 (patrząc po zdjęciach z forum vw - przepraszam za tą zdradę !) to jako, że w audi hamulec jest bardziej pionowo, odpowietrznik będzie niżej niż przewód. Może to tak być, czy zostaje kupno nowego zacisku ?
1a. Z ciekawości, co się stanie jeżeli podłączyłbym przewód hamulcowy w miejsce odpowietrznika ?
2. Zdjęcie B - to jest chyba oryginalny zacisk. W pokazanym miejscu powinien być chyba ogranicznik ? Jest on konieczny ? Jeżeli tak jaką powinien mieć średnicę ?
3. Jak poprowadzić linkę ręcznego ? (rys.C) w miejscu, gdzie wskazuje strzałka powinno być jeszcze mocowanie ? czy od razu leci ona do hamulca ?
Przy okazji. Wesołych Świąt !
