[B2 1.6 DT] Serwo hamulcowe
: 19 maja 2018, 09:26
autor: uszek
Potrzebuje informacji na temat serwo. Moje jest małe średnicy ok 15 cm. Gdzieś wyczytałem że pasuje od b3 b4 więc takowe zakupiłem ale jest dwa razy większej średnicy. Jeszcze starego nie zdjalem bo nie wiem czy się to w ogóle opłaca bo nie będzie pasować.
Hamulce mam twarde i podejrzewam serwo bo podciśnienia sprawdziłem i są szczelne.
: 19 maja 2018, 09:57
uszek, czy to będzie pasować Ci nie powiem ale sprawdzić serwo jest dość łatwo - zapalasz auto trzymając jednocześnie pedał hamulca wciśnięty i jak w momencie gdy silnik zaskoczy pedał poleci trochę w dół znaczy że działa a jak nie to nie.
: 19 maja 2018, 11:05
autor: uszek
Wiem ni e schodzi pedały dlatego chce serwo wymienić
: 19 maja 2018, 17:58
PieterB pisze:uszek, czy to będzie pasować Ci nie powiem ale sprawdzić serwo jest dość łatwo - zapalasz auto trzymając jednocześnie pedał hamulca wciśnięty i jak w momencie gdy silnik zaskoczy pedał poleci trochę w dół znaczy że działa a jak nie to nie.
To jest tez błędny test. Bo jak w bardo dobrym stanie to tez taki efekt będzie.
: 19 maja 2018, 18:02
Jarewa pisze:Bo jak w bardo dobrym stanie to tez taki efekt będzie.
hmm, nie rozumiem?
Może i nie mam racji ale kiedyś mi tak jakiś mechanik powiedział
: 19 maja 2018, 19:35
autor: uszek
Serwo mam 7 calowe A chce założyć 9 z wstępnych przymiarek to pasuje
: 19 maja 2018, 21:51
PieterB pisze:hmm, nie rozumiem?
Sprawne serwo trzyma podciśnienie na trzy cztery depnięcia. Wiec jeśli nie opróżnisz podciśnienia przed testem może nie być różnicy przy takim teście. Wiec pierwsze depnięcie i trzymanie przy odpalaniu nie będzie różnicy bo serwo zadziałało z zgromadzonym podciśnieniem.
: 19 maja 2018, 22:42
autor: uszek
W następnym tyg zmienię serwo to będzie wiadomo. Przy okazji stały przednie zaciuski 239 to zmienię na 256 z tarczą wentylowana A z tylu do wymiany cylinderki.
: 20 maja 2018, 08:16
Jarewa pisze:PieterB pisze:hmm, nie rozumiem?
a widzisz na to nie wpadłem
