[B3 1.8 PM] Wymiana przewodów elastycznych
: 10 lip 2018, 20:25
autor: ciemny11
Witam. Musze się zabrać za wymianę przewodów elastycznych przednich (tych dłuższych, pierwszych, nie tych przy zacisku) bo są strasznie popękane i tak patrze na mocowania i troche nie rozumiem jak je odkręcić. Wytłumaczy mi ktoś krok po kroku jak zdemontować te przewody i jak poprawnie zamontować nowe? Na moje oko to jedna strona przewodu musi byc tak zrobiona zeby mozna bylo obracac calym przewodem bo pewnie trzeba poluzować śrubę na przewodzie miedzianym i obracać przewodem gumowym zeby go odkręcić. Zabiore sie za to dopiero w piątek także jeszcze niczego tam nie ruszałem ale wole już wiedzieć jak to zrobić zeby potem nie szukać i nie kombinowac albo czegos nie rozwalić
: 10 lip 2018, 20:28
autor: maro0912
odkręcasz przy miedzianym, elastyczny tylko trzymasz żeby się nie kręcił. Jak dawno nie były ruszane to dobrze wd popsikaj ewentualnie palnik też dobra opcja, no i dobrze mieć klucz odpowiedni taki 6 kątny z nacięciem. Bardzo możliwe że te blaszki które trzymają przewód też będziesz musiał zmienić bo jak są stare i skorodowane to lubią popękać
: 10 lip 2018, 20:46
autor: ciemny11
Trzymam przewod elastyczny żeby sie nie obracał i Caly czas krece śrubą na miedzianym aż sie odkreci? I tak z obu stron przewodu? I tylko tyle?
[ Dodano: 2018-07-10, 20:46 ]
Juz widze ze z jedną śrubą na miedzianym przewodzie bedzie problem bo jest praktycznie okrągła i ponacinana tak jakby ktos kiedyś przecinakiem i młotkiem ją odkręcał
: 10 lip 2018, 20:48
ciemny11 pisze:I tylko tyle?
hmm, tylko tyle......a może aż tyle
to często wcale nie jest takie proste jak się wydaje
: 10 lip 2018, 20:54
autor: ciemny11
No właśnie widze że ktoś już kiedyś miał z tym problem bo śruba zjechana. Teraz juz nie wiem co z tym zrobić
: 10 lip 2018, 21:49
Wymienic dalszy odcinek.
: 10 lip 2018, 21:52
autor: ciemny11
Bede próbował to odkrecic, mam taki klucz skręcany, ktorym mozna mocno śrube zdusić, nie raz uratował mi takie sytuacje. Jak sie nie uda to bede kombinował z wymianą sztywnego niestety
autor: maro0912
jak jest tak kiepsko jak mówisz to pewnie trzeba będzie ten kawałek sztywnego też wymienić, chyba że masz zestaw do zarabiania przewodów to jak się ukręci to skrócić i zarobić nową końcówkę. Jak nie masz to możesz w motoryzacyjnym zamówić kawałek miedzianego pod wymiar i żeby zarobili końcówki
: 11 lip 2018, 20:53
autor: noorbi
Proponuję zakupić sobie zestaw do zarabiania przewodów. Nie kosztuje dużo ( 50-100 zł ), a przyda się nie raz. I sam sobie wszystko porobisz.
: 11 lip 2018, 21:26
Te zewstawy to wielkie G dobre jak już musisz na samochodzie bo nie masz wyjścia ale osobiscie wymieniam w całości jak jest możliwość NIE ZAPOMINAJCIE ZE ORYGINALNE RURKI SĄ Z BRĄZU a brąz jest twardszy i kruchy. . Dobre zestawy to ponad tysiaka trzeba dać. Ale dla kilku rurek nieopłacalne. Ja u siebie mam zakład wiec zakuwają jakie chcesz maja praskę hydrauliczną i zakuwa jak książka przykazała.
: 11 lip 2018, 23:15
autor: KamilJ.
Jestem świeżo po wymianie wszystkich przewodów gumowych w swoim avancie. Razem z elastycznymi poszły do wymiany sztywne przednie od pompy ABS do elastycznego i z tyłu od korektora siły hamowania do elastycznego. Nie było opcji odkręcenia tego przy prawej i lewej stronie. Komplet nowych przewodów gumowych + sztywne gdzie nie dało rady odkręcić, odpowiednie odpowietrzenie i przy sprawnej pompie hamulcowej, zregenerowanych zaciskach i sprawnym serwie hamownia żyleta <ok>
gotowe sztywne przewody dobierałem w/g długości oryginalnych w sklepie motoryzacyjnym, nie są drogie (w zależności od długości) i moim zdaniem nie opyla się babrać w zarabianie przewodów,przynajmniej mi tak było wygodniej
: 13 lip 2018, 21:46
autor: noorbi
Bez problemu zestawem za 70 zeta zarobiłem już kilka przewodów. Jak na zwykłe dłubanie przy aucie w zupełności wystarcza taki komplet.
: 19 lip 2018, 14:35
autor: ciemny11
Temat ogarnięty, przewody wymienione. Doszły do tego 2 przewody sztywne po lewwj stronie i jeszcze jeden krótki elastyczny. Pytanie jeszcze. Co moze być przyczyną tego ze pedał hamulca czasami wchodzi bardzo głęboko. Zazwyczaj jest normalnie ale czasami zawału można dostać gdy trzeba głębiej pedał wydusić. Działo sie tak jeszcze przed wymianą przewodów
: 19 lip 2018, 20:16
pompka
: 19 lip 2018, 20:37
autor: ciemny11
Taka co jest przy serwie?
