[B3 1.8 PM] Pompa hamulcowa czy zapowietrzony układ?
: 28 sie 2018, 22:56
autor: ciemny11
Witam. Od jakiegoś czasu moje hamulce chodzą jak chcą. Czasami pedał hamulca jest twardy i auto normalnie hamuje a czasami wpada w podłoge i hamuje bardzo słabo. Nie raz już się strachu najadłem. Wygląda to tak: gdy wduszam hamulec pierwszy raz to działa prawie zawsze normalnie lecz gdy trzymam pedał wciśnięty, delikatnie popuszcze i docisne znow mocniej to pedał wpada głębiej, trzymam nadal i popuszczam troche to jeszcz głębiej i tak dalej. Czasami zdarzy się również że pedał od razu po jego wciśnięciu wpada w podłoge ale to rzadko, zazwyczaj dzieje się to przy dohamowywaniu. Czy takie objawy świadczą o uszkodzonej pompie hamulcowej? A może o zapowietrzonym układzie hamulcowym. Ostatnio mechanik wymieniał mi przewody elastyczne bo byly strasznie popękane także wydaje mi się ze hamulce odpowietrzył prawidło. Z resztą zaczęło sie tak dziać jeszcze przed tym jak odstawilem auto do warsztatu.
: 29 sie 2018, 22:35
autor: audikom
Mam takie same objawy,tymczasem bardzo rzadko
To z pewnością pompa h-ca,myślę o wymianie lub regeneracji(jeżeli się sprawdza)
Zapowietrzony układ wtedy pedał za pierwszym razem jest słaby za kolejnym pompowaniem rośnie
: 10 wrz 2018, 18:00
autor: ciemny11
Z początku też miałem rzadko ale teraz to masakra. Chyba pora wymienić pompe
[ Dodano: 2018-09-10, 18:00 ]
Wymiana pompy hamulcowej rozwiązała mój problem
: 10 wrz 2018, 19:57
autor: audikom
Jaki koszt i czy były problemy przy wymianie
