[B4 1.9 TDI 1Z] Tarcie w tylnym kole.
: 02 lut 2019, 20:07
autor: Lewy9511
Panowie i Panie, wg moich słuchowych ustaleń podczas jazdy jak i puszczenia auta na luzie z tylnego prawego koła dochodzi dziwny hałas, burczenie przy prędkości pomiędzy 20 a 40 km/h. Łożyska wymienione po obu stronach, sprawdzane było na innych oponach, dalej to samo także te opcje wykluczam, tarcza od zewnętrznej strony wygląda moim zdaniem okej, ktoś miał podobny problem? Krzywa tarcza czy coś?
: 02 lut 2019, 20:13
autor: maro0912
możesz sprawdzić stan klocków i zacisku, u mnie jak się zacisk zapiekł to klocek od wewnętrznej strony wytarło aż wypadł, a że z zewnątrz klocek wyglądał dobrze to nie wyłapałem tego w porę
: 02 lut 2019, 20:28
Lewy9511, tagi _uwaga
: 02 lut 2019, 22:39
autor: h/k
Lewy9511, u mnie był taki wyraźny szum przy skręcaniu w prawo i winne były rozpadające się nadkole oraz termiczna osłona wydechu, przez którą plastik ocierał o koło - musiałem usunąć problematyczne fragmenty, na szczęście były niewielkie i mało istotne.
