[B4 1.9TDI 1Z] zablokowane hamulce po przekątnej
: 20 kwie 2019, 22:52
witam,
I znów problem z hamulcami. Od jakiegoś czasu lekko blokowało mi tylne prawe koło, pomyślałem pewnie tłoczek,naprawimy jak będzie chwila czasu.
A dzisiaj po przejechaniu ok 10km następnie postój ok 15 min i ponowna jazda i czuje jak hamulce coraz bardzie blokują koła: lewy przód i prawy tył. felga w przodzie czerwona.
Co to może być....? czyżby pompa ABS?
[ Dodano: 2019-04-18, 07:38 ]
Dzisiaj rano, po odpaleniu auta , hamulce odblokowane. tylko ze pedał hamulca miękki - hamulce zaczynają działać przy prawie całkowitym wciśnięciu pedała hamulca.
[ Dodano: 2019-04-18, 07:42 ]
Objawy usterek ABS-u:
- zapalenie się kontrolki układu ABS na desce rozdzielczej
- blokowanie kół podczas hamowania
- miękki pedał hamulca w przypadku awarii zaworów ABS-u
[ Dodano: 2019-04-20, 22:52 ]
pompa ABS wymieniona, koszt 20 [zł] Tylko odpowietrzenie jej to nie lada wyzwanie. Z pomocą przyszedł agregat od lodówki ...chyba ze macie lepszy patent
![Obrazek]()
