[B4 2.0 ABK] wpada pedał hamulca
: 14 maja 2019, 12:42
autor: Pulchny1999
Witam mam problem z hamulcem gdy wciaskam pedał hamulca na początku czuć lekki nacisk później tak w połowie hamulec poprostu wpada i nie reaguje tym samym mam kompletny brak hamulców wymieniłem już pompę hamulcowa i dalej to samo myślałem nad serwem ale nie wiem czy zamawiać jakie są wasze opinie proszę o pomoc
: 15 maja 2019, 22:43
autor: audico
Dobrze odpowietrzyć to na początek. A później można zacząć podejrzewać korektor siły hamowania.
: 16 maja 2019, 23:10
autor: Wino
Pytanie czy masz ABS czy nie jeśli masz abs to nie masz korektora siły hamowania. Posprawdzałeś czy gdzieś nie ma wycieku płynu?
: 17 maja 2019, 01:27
autor: Krzysiek 84
Wino pisze:Pytanie czy masz ABS czy nie jeśli masz abs to nie masz korektora siły hamowania.
Korektor siły hamowania jest nawet w wersji z ABS.
: 19 maja 2019, 12:42
autor: Pulchny1999
Jest to wersja z ABS. Wycieku nigdzie nie ma na 100%
: 25 maja 2019, 21:37
autor: collect6
Podłączenie się pod temat jeśli można.
U mnie w b4 1,9 tdi orginala pompa hamulcowa straciła ciśnienie.
Bywa auto z 95r to musi kiedyś paść. Kupiłem drugą. Co prawda zamiennik ale dała się odpowietrzyć i hamulec był ok. Po około miesiącu straciła ciśnienie. No pal sześć, może wadliwa. Reklamacje przyjęta. Wymieniłem na nową z innej firmy. Teraz przejeździłem około 1,5mc i zonk. Znów brakło ciśnienia. Dodam że jest abs. Co to może być pany i paneli?
: 25 maja 2019, 22:00
syf niedbalstwo w układzie, uszkadza pompki.
: 25 maja 2019, 22:11
autor: collect6
Myślisz że co wymiana pompy i nowy płyn to niedbalstwo?
: 25 maja 2019, 22:33
A ty myślisz że włożenie nowej pompy i wlanie nowego płynu załatwi sprawę???
Często trzeba robić płukankę całego układu, "płukanie" nie wymianę.. I to wraz ze układem sprzęgłem!
: 26 maja 2019, 12:34
autor: collect6
Jarewa pewnie masz rację. Nie ma się co oszukiwać. Auto ma swoje lata i nie jeden tam pewnie druciarstwo uprawiał. Ja mam auto 5 lat i wymieniłem płyn co dwa lata od zakupu A przy wymianie pompy 2razy czyli w sumie 4 razy przez pięć lata. Postanowiłem zrobić kapitalny remont bo to tylko jedno wyjście żeby coś jeszcze było z tymi hamulcami.
Dzięki za pomoc
: 26 maja 2019, 14:54
collect6, Jarek może mieć rację. sam miałem też przypadek że pała mi pompa po 1-2 tygodniu od wymiany płynu. Ale po założeniu nowej jakoś mi służy już kilka lat i jak na razie ok.
: 26 maja 2019, 15:12
autor: collect6
PiterB mi padła oryginalną i dwa zamienniki. To w sumie już 3. Pompę mam dwu przewodowe z wejściem w pompę abs i z pompy abs wychodzi rzecz jasna na każde koło z osobna. Pompa na jednym przewodzie ma dobre ciśnienie A na drugim zasada płyn w stronę pompy. I tak się dzieję na każdej nowej pompie po jakimś czasie
: 26 maja 2019, 15:14
W sumie nie umiem tego wytłumaczyć jednoznacznie.
