[B4 1.9 1Z] Ubytek płynu hmulcowego.
: 06 paź 2019, 11:27
autor: Krzysiek92
Witam wszystkich jestem nowy to mój pierwszy post.
Mam problem, od około 2 tygodni gdy się ochłodziło nagle zaczął ubywać mi płyn hamulcowy dolewałem już 3x. Czy ktoś może podpowiedzieć jaka może być tego przyczyna i czy znacie jakiegoś mechanika w Warszawie najlepiej okolice Bielan/Bemowa co się zna na tego typu autach bo w Warszawie mieszkam od roku i na razie trafiałem na słabych mechaników. Ewentualnie może ktoś się zna i mógłby zerknąć i coś podpowiedzieć? Z góry dziękuje za pomoc.
: 06 paź 2019, 12:19
Krzysiek92, po pierwsze to sprawdź czy gdzieś nie wycieka na połączeniach lub tłoczkach - do tego nie trzeba mechanika.
: 06 paź 2019, 12:23
autor: Krzysiek 84
Krzysiek92, _powitania
Obejrzyj wokół auto czy gdzieś nie pozostawia śladów płynu.
Najczęściej może być z tylnych zacisków lub korektora siły hamowania , ale nie koniecznie.
: 06 paź 2019, 15:04
autor: audico
Tak jak przedmówca radziłbym Ci obejrzeć tylne zaciski a później korektor. Jak staniesz przy kołach tylnych to spójrz na wnętrze felgi czy nie jest mokre lub wilgotne.
: 06 paź 2019, 15:14
autor: Kogutiru
Jeżeli nadal autko nie zostawia śladów na zewnątrz to pod nogami kierowcy może ciec płyn z pompy sprzęgła
