Swap hamulcy w 2.0 ABT na 276 mm Lucas
: 28 lut 2021, 17:37
autor: BLUE 80B4
Witam mam pytanie czy do zwykłej 2.0 ABT mozna zalozyx heble wentylowane 276mm na ori zwrotnice? czy zwrotnice muszą byc od V6 ? bo mam takowe i sie zastanawiam bo na najblizszych dniach robie hamulce (serwis regeneracja)
z góry dziekuje
Re: Swap hamulcy w 2.0 ABT na 276 mm Lucas
: 28 lut 2021, 20:11
autor: Krzysiek 84
276x25 to takie tarcze były pod Girling60 dwu tłoczkowe , na zwykły zacisk lucas 54 tarcza wentylowana 280 x 22 , zwrotnice te same będą , jedynie zaciski i jarzma musisz zmienić na te pod wentylowaną 280 mm.
: 28 lut 2021, 22:31
autor: BLUE 80B4
dzieki zaciski i jarzma mam wiec aby tarcze i klocki musze dokupic
: 01 mar 2021, 20:25
autor: Krzysiek 84
Jedynie zwrotnice w V6 są na duże łożysko , ale do zmiany zacisków i jarzm nie są konieczne by je przekładać. Więc jeśli to zacisk jednotłoczkowy , to tarcza wentylowana 280 x 22
