[b4 1.9 1Z] bączek na ręcznym
: 10 cze 2021, 17:13
autor: audimen
Witam, mam układ hamulcowy tarczowy bez ABS tarcze z tyłu mam super klocki też, dlaczego nie mogę zrobić nawrotki na ręcznym,całkowite zablokowanie tyłu mam na 4 ząbku .
Re: [b4 1.9 1Z] bączek na ręcznym
: 10 cze 2021, 23:43
autor: Krzysiek 84
Wymień żeliwo na amelinium , to zobaczysz jak powinien wyglądać ręczny.
: 11 cze 2021, 10:34
autor: audimen
alu tarcze ? a jakie klocki? czy chodzilo o zaciski ?
: 13 cze 2021, 17:45
autor: Krzysiek 84
Zaciski aluminowe , najmłodsze bedą z A4 B7 , zregeneruj , kup nowe zestawy naprawcze z tłoczkami , nowe linki ręcznego , przewód elastyczny , być może i miedziane trzeba będzie pozmieniać , bo nie wiadomo w którym miejscu uda Ci się rozkręcić przewody , klocki musisz zmienić pod ten zacisk i przetocz przez układ z litr płynu hamulcowego.
: 14 cze 2021, 13:49
autor: dzikx
Eee ja na ori normalnie idę bokiem tylko że po kilku akcjach czeka cię wymiana tulei na belce.
No i nie obrócisz raczej się o 180 chyba że masz miejsce i umiejętności. A skoro mówisz że masz wszystko super to czy stają koła na asfalcie podczas jazdy ??
: 14 cze 2021, 20:59
autor: audimen
Witam, no właśnie w tym problem, w czasie jazdy zaciągam do oporu i się toczy i zwalnia, nie ma blokady kół, ale....... na badaniach co rocznych na rolkach jest ok. kilka razy się obrócą i blokują się.
: 17 cze 2021, 17:42
autor: dzikx
Czyścić podciągnąć lub właśnie popuścić
: 17 cze 2021, 20:24
autor: Ven0n
U mnie jest tak samo na zaciskach z jakiegoś passata albo golfa aluminiowych. Linki mam doregulowane tak że zero luzu na dźwigni, jakieś hamowanie już jest od pierwszego ząbka, aby z górki się 80tka nie stoczyła wystarczy 3-4 ząbek. Ale mimo to jak się zaciągnie do końca zakresu dźwigni nie ma blokowania kół. Może to kwestia klocków hamulcowych(Mam TRW)
: 17 cze 2021, 23:55
autor: dzikx
Yyy nie wiem co mam z tyłu ale chyba najtańsze abe komplet z przodu za to ATE
Myślę że trzeba złożyć dobrze czysto i muszą się one dotrzeć ułożyć a i linki nie powinny chyba być tak mocno napięte
: 20 cze 2021, 01:10
autor: Ven0n
3000km zrobione na tych klockach zaciskach od nowości, używany hamulec często, tarcza połysk na całej powierzchni. Linki nie są napięte mocno, są tak aby dźwigienki odbijały do końca do pozycji neutralnej, a linki mimo to były na tyle napięte aby na ręcznym nie występował żaden luz. Może po prostu przyczepne opony, bo hamować dość konkretnie hamuje, samym ręcznym z 50-km/h do 0 da się wyhamować i to dość konkretnie. Być może klocki są nowe to i grube(I miękkie) więc też więcej materiału do ściśnięcia przez co może nie blokować kół, ale to taka moja teoria.
: 21 cze 2021, 20:47
autor: Qesti
u mnie ori zaciski zregenerowane, nowe linki z linexa, tarcze zimmerman, klocki febiego po dotarciu oberka idzie zawinąć
