[ B4 2.0 ABK ] zacisk hamulcowy
: 22 gru 2007, 14:58
autor: audiktom
Witam mam taki problem a mianowicie, z przodu w kole zacisk hamulcowy kiepsko mi odbija i ściera niepotrzbnie klocki, mam takie pytanie czy musze rozbierać cały zacisk czyli wyciągać cylinderek czyścić itp.? czy mogę tego jakoś uniknąć?
: 22 gru 2007, 15:05
autor: Danek
Obawiam się, że będziesz musiał go zdjąć
. Albo zacina się na prowadnicach, albo cylinderek skorodował i trzeba go wymienić.
: 22 gru 2007, 15:18
autor: audiktom
dzięki kolego prochownik na cylinderku jest ok. ale pewnie jednak trzeba będzie go wyciągnąć, mam jeszcze takie pytanie bo auto ma ABS czy potem jak wyciągnę cylinderek lub odkręcę zacisk czy potem sobie poradzę z odpowietrzeniem czy to tak mam odpowietrzać jak bez ABS-u czy jakaś inna procedura?
: 22 gru 2007, 15:37
autor: Kokolino
audiktom pisze:odpowietrzeniem czy to tak mam odpowietrzać jak bez ABS-u czy jakaś inna procedura
Procedura normalna tylko trzeba włączyć zapłon <ok>
: 22 gru 2007, 15:41
autor: audiktom
Bardzo wielkie dzięki kolego
