[ABT2,0 1992] jeden hamulec mocniej lapie...
: 22 gru 2007, 18:25
autor: homer
witam mam nestepujacy problem,od kilku dni hamulec od strony kierowcy lapie mocniej niz po stronie pasazera
co owocuje zblokowaniem kola z jednej storny. Przy delikatnym hamowaniu slychac ze cos tam trze(metaliczne tarcie) badz pisczy... co moze byc przyczyna takiego zachowania z gory dzieki za pomoci pozdrawiam
HOMER
: 22 gru 2007, 18:31
autor: Skuciok
zdarte klocki? sprawdzałeś w jakim są stanie?
: 22 gru 2007, 18:36
autor: homer
klocki byly niedawno wymieniane..pozatym czy przy zdartych klockach mocniej lapala by jedna strona, wystarczy naprawde delikatnie nacisnac pedla hamulca a kolo od stronu pasazera sie blokuje :evil: czy raczej bedzie to wina tarczy(moze sie wykrzywila badz cus... jakie klocki i jakie tarcze najlepiej montowac :?:
: 22 gru 2007, 19:45
autor: Skuciok
moim zdaniem tak, trzeba ściągnąć, przeszlifować ściernym papierem i tarcze i klocki z obu stron, potem wyjechać na jakąś górkę i przepałować hamulce ze 2 razy z tej góry...
: 23 gru 2007, 09:57
autor: Solskier
A ja bym sprawdził czy nie zapiekły sie cylinerki na krótymś z kół.
: 25 gru 2007, 17:43
autor: nyny
ja tez stawiam na tłoczki
: 25 gru 2007, 18:57
autor: Solskier
Ostatnio miałem podobną sytuacje, rozebrałem obydwa zaciski i co okzało sie ze jedne tłoczke jest totalnie zardewiały, kupiłem nowy tłoczek (cała reperaturka) około 25zł dałem zamontowałem i jest wszystko super.
