Strona 1 z 3
[B3, 3A] Korektor hamulców.
: 26 gru 2007, 21:25
autor: Rafał 20
Mam problem z tylnymi hamulcami,regenerowałem zaciski i śię udało ale przy chmowaniu bierze przód a tył hamuje dopiero przy mocnym wciśnięciu pedału,dzwigienka od tego regulatora przy osi jest zapieczona,co mam zrobić z tym? Całkowicie wyrzucić ten regulator?
: 26 gru 2007, 21:34
autor: Kokolino
Spróbuj ją wymontować i jakoś rozruszać. Jak wymontujesz korektor siły hamowania to czasami podczas mocno awaryjnej sytuacji i ostrym hamowaniu przy zablokowaniu tylnych kół zaczniesz kręcić piruety na drodze i może to się źle skończyć. Pozatym podczas przegląd jak wyjdzie że coś nie tak z rożdziałem siły hamowania to mogą być kłopoty.
P.S. popraw nazwę tematu.
Re: [B3, 3A] Regulator hamulców.
: 26 gru 2007, 22:13
autor: mario2560
Rafał 20 pisze:Mam problem z tylnymi hamulcami,regenerowałem zaciski i śię udało ale przy chmowaniu bierze przód a tył hamuje dopiero przy mocnym wciśnięciu pedału,dzwigienka od tego regulatora przy osi jest zapieczona,co mam zrobić z tym? Całkowicie wyrzucić ten regulator?
Jak to wyrzucić? Wymienić na nowy albo używany działający!
: 27 gru 2007, 16:04
autor: Solskier
Dokładnie popieram kolegów, zadnego wyrzucania kolektora siły hamowania, nie po to ktoś tam to założył zeby mogło jeździć bez, tym bardziej ze to sa hamulce- nasze bezpieczeństwo, nie ma co oszczedzac.
: 28 gru 2007, 14:58
autor: Hans47
A ja to wywale w pi.... zalezy jaka belka w 1.6 75KM nie ma wogole korektora i jezdzi. ja z takiego wlasnie pobieralem nowa belke.
: 28 gru 2007, 19:44
autor: RaKo
Hans47, wywal śmiało klocki będą Ci się szybko kończyły,ale co to wymiana 4 razy w roku.Ma to określone działanie w zależności od obciążenia samochodu i rozkładu siły hamowania pomiędzy przodem a tyłem.Podejrzewam,że nie masz pojęcia nawet które koła pierwsze hamują i mocniej w aucie i co będzie się działo jak to wytniesz w najmniej oczekiwanej dla Ciebie sytuacji :evil:
: 28 gru 2007, 19:46
autor: Kokolino
RaKo pisze:że nie masz pojęcia nawet które koła pierwsze hamują i mocniej w aucie i co będzie się działo jak to wytniesz w najmniej oczekiwanej dla Ciebie sytuacji
Będzie kręcił piruety
: 29 gru 2007, 01:05
autor: Hans47
Rako akurat wiem po co to pierwsze tarcze drogie szczeki pod wplywem uniesienia sie budy w czasie ostrego hamowania sprezynka zaczepiona o tylna belke naciaga sie powodujac zwiekszenie sie cisnienia plynu w hamulcach tylnie czesci pojazdu kogo chcesz uczyc czlowieku. Wywale w ch.. i tyle. Moj problem moja sprawa. <palma>
[ Dodano: 2007-12-29, 01:08 ]
I zmiencie w temacie nazwe tego ustrojstwa bo to korektor nie regulator.
: 29 gru 2007, 01:15
autor: Doc
Korektor służy do korekcji siły hamowania tylnych kół względem nie tylko uniesienia samoistnego podczas ostrego hamowania, ale również opuszczenia wioząc np komplet pasażerów z tyłu. Przy dużym obciążeniu siła hamowania tyłu powinna byc odpowiednio większa.
Można go wywalić oczywiście, ale równie dobrze można wywalić tylne hamulce i zaklepać przewody idąc tym tokiem rozumowania.
Usunięcie korektora z pewnością osłabi trakcję auta podczas hamowania, a to, że będzie można jeździć to oczywiste.
: 29 gru 2007, 01:22
autor: Hans47
to dlaczego skoro to jest niezbedne niebylo tego wogole w audi 1991r silnik 1.6 NIE BYLO OD POCZATKU i nie sprzeczac sie.
: 29 gru 2007, 01:33
autor: Doc
Hans47 pisze:to dlaczego skoro to jest niezbedne niebylo tego wogole w audi 1991r silnik 1.6 NIE BYLO OD POCZATKU i nie sprzeczac sie.
Ale tak rozumując jak Ty, to dlaczego i po co montowali ABS skoro w starszych modelach nie było ?
Lub dlaczego montowali tarcze z tyłu skoro wcześniej były bębny.
Można też powiedzieć po co montowali opony skoro kiedyś dyliżansy jeździły na drewnianych kołach.
Nie bądźmy mądrzejsi od producenta
Każdy producent z biegiem czasu dochodzi do słusznych wniosków dzięki badaniom i rozwojowi techniki.
: 29 gru 2007, 01:36
autor: MARCIN 80B4
Hans47, wyrwji chwasta <palma>
korektora może nie było ale w sprzedaży do tego modelu jest
: 29 gru 2007, 01:50
autor: Hans47
Powiedz czlowiecze do czego zmierzasz. Twoje gdybanie mam w gdzies. Czego sie czepiasz twoj samochod ze to tak przezywasz ??? Stary do wanny Ci wchodzil czy co ? Relaksy!!! A jusci ze wyrwie przy samym dupsku i zaloze sobie kola od monster tracka PASI ?Moze bede pierwszy co to wyrwie i bedzie jezdzil lubie moze eksperymenty zejdz zemnie bos sie czepil od poczatku z denkiem (ceramizer) lepiej pomagaj ludzia a nie dyskutuj i nie gaworz bez sensu o jakis dilizansach i drewnianych kolach. :mrgreen:
[ Dodano: 2007-12-29, 01:53 ]
"Każdy producent z biegiem czasu dochodzi do słusznych wniosków dzięki badaniom i rozwojowi techniki." No i chlopcy stwierdzili ze po jasna cholere to. I slusznie! Dobra juz niedyskutuje na ten temat. Mozesz mnie zbanowac nie wiem co tam wpisac na czarna liste nakablowac betance wisi mi to. Poprostu zmierzly i przemadrzaly jestes.
: 29 gru 2007, 01:58
autor: Doc
Hans47, poziom Twojej inteligencji i merytorycznej dyskusji jest imponujący, ale proszę Cię abyś przystopował ze pisaniem epitetów w czyimkolwiek kierunku. To nie forum Bravo Girl.
: 29 gru 2007, 02:01
autor: Hans47
No wlasnie bo przez chwile rozmawiajac z Toba tak pomyslalem. Dobrze starczy. Omijajmy sie i juz.
Zapewniam Cię, że omijać się nie będziemy jeśli nie zmienisz swojego języka na forum w innych tematach. Może nie zauważyłeś do tej pory, ale kultura jest tu obowiązkowa. - Doc
[ Dodano: 2007-12-29, 02:11 ]
Dokladnie i tez jestem zwolennikiem Twojej zasady. Niestety nie moge wytrzymac jak ktos robi zemnie idiote. Daj innym podyskutowac I NIE WTRACAJ SIE. I bedzie spoko. Bede juz grzeczny. 8-)
