[80 B4 2.0 ABT] Zapach gumy przy hamowaniu
: 28 gru 2007, 13:05
autor: emto
Witam,
wymieniłem tydzień temu tylne klocki hamulcowe (przednich nie ruszałem). Wczoraj przy ostrym hamowaniu poczułem zapach palonej gumy. Od tamtej pory przy mocniejszym naciśnięciu na pedał hamulca czuć podobny zapach. Dodam, iż w czasie jazdy wszystko jest ok. Wszystkie płyny w normie. Mam się martwić, czy może to tylko klocki się docierają? Po założeniu klocków przejechałem około 500km. Będę wdzięczny za wszelką pomoc i poradę.
Marek
: 28 gru 2007, 13:18
autor: Solskier
Jesli nie blokuje Ci przy hamowaniu tylych kół i nie z tąd jest ten zapach spalonej gumy to nic innego jak docierają sie klocki i powiem Ci ze czasem można trafic na takie klocki z których bedzie waliło cały czas przy hamowaniu. Raz na takie natrafiłem to sie wkońcu tak zdenerwowałem ze je walnołem w śmietnik.
: 28 gru 2007, 14:01
autor: emto
Nie, koła się nie blokują, więc to na pewno nie zapach z opon. Jeśli to tylko klocki, to mnie uspokoiłeś. Zobaczymy, czy z czasem nieprzyjemny zapach minie.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam,
Marek
