[2.0 ABK] Nie działa ABS, pompa się uruchamia, brak błędów
: 29 mar 2026, 16:55
autor: Adam Palka
Sytuacja ma się następująco:
Pacjent Audi 80 coupe 92 rok, modelowo 93, Pompa abs 0265201049
Nie załącza się ABS, po zapłonie słychać, że przekaźniki przy pompie abs się uruchamiają, podając zasilanie na krótko na cewki też słuchać że się przełączają. Bezpiecznik ABS sprawny, VAG łączy się ze sterownikiem, brak błędów.
Zaraz po ruszeniu słychać przez chwilę terkotanie pompy ABS, przy mocnym hamowaniu koła się blokują, słychać identyczne terkotanie pompy, natomiast ABS nie działa, nie czuć po pedale, koła się blokują. Pedał hamulca jest trochę miękki ale nie ma dramatu, ogólnie hamulce są ok. Wszystkie zaciski są zregenerowane, układ odpowietrzony, przy cylinderkach, dodatkowo odpowietrzyłem pompę ABS (luzując przewody na wciśniętym hamulcu) Płyn przelany nowy przez cały układ. Odpowietrzane bez zapłonu i z zapłonem. Wszystkie przewody elastyczne nowe.
Auto mam od miesiąca, ABS nie działa od początku, nie wiem co było wcześniej, poprzedni właściciel miał je rok, więcej stało niż jeździło, poprzednio podobno 15 lat stało w garażu u Niemca.
Jakieś sugestie?
Re: [2.0 ABK] Nie działa ABS, pompa się uruchamia, brak błędów
: 30 mar 2026, 10:30
autor: Sando
Może pompa ABS jest nie od tego modelu?
