[1z B4] Jaka powinna być twardość pedału hamulca?
: 30 sie 2026, 02:02
autor: _Pab1o_
Cześć, chciałem zapytać jak u was działają hamulce. Mam pompę ABS ale nie działa (chyba jakiś czujnik jest zepsuty). Pedał wchodzi mniej więcej do połowy, nie jest jakoś bardzo miękki, ale dość łatwo się wciska i dopiero później staje się twardy. Tak powinny działać te hamulce?
Z tyłu zaciski były wymieniane razem z tarczami, z przodu przesmarowałem prowadniczki, układ był odpowietrzany. Pompa hamulcowa też była kiedyś zmieniana, ale pewnie na jakiegoś chińczyka.
Pytam, bo nie wiem czy taki pedał jest normalny, czy powinien brać wyżej i być twardszy.
