[B4 1Z] Wibrowanie kierownicy podczas hamowania
: 08 sty 2008, 21:47
autor: krzysiek_kw15
No tak jak w temacie podczas hamowania zaczyna wibrować kierownica oraz cały przód samochodu. Ostatnio było robione zawieszenie(łożyska kół, amortyzatory, łożyska na amortyzatorach, gumy na wahaczach, końcówki drążków) no i tutaj moje pytanie: czy to może być wina źle złożonego zawieszenia czy po prostu tym świetnym "mechanikom" samochód spadł z lewarka i tarcza sie pogięła.
Proszę o wasze rady bo nie chce niepotrzebnie rozbierać samochód i sprawdzać wszystkiego po kolei.
: 08 sty 2008, 21:57
autor: grzesiek.sz
Mam podobnie przy lekkim hamowaniu z prędkości powyżej 100 kierownica drga
najprawdopodobniej jest to pogięta tarcza hamulcowa skoro zawieszenie wymieniałeś
tarcza może się pogiąć gdy np wjedziesz jak jest gorąca w kałużę
: 08 sty 2008, 22:05
autor: MARCIN 80B4
: 08 sty 2008, 22:16
autor: madazaw
wiatam, odkręć koło, zdejmij cały zacisk, zdejmij tarcze, wypicuj piastę i tarczę z rdzy od środka, zmontuj i w drogę. Jak nie pomoże to obróć tarczę względem piasty o 180*
: 09 sty 2008, 12:18
autor: Łukasz 24
Ja miałem podobny problem podczas hamowania i nie tylko bo także podczas jazdy przy prędkości 80km/h drżała mi kierownica. Tylko u mnie z tą rużnicą, że tarcze jak i klocki były na wykończeniu tarcze miały zaledwie 0.4mm grubości więc wymieniłem tarcze razem z klockami i jak ręką odją przestała mi drżeć kierownica. :lol:
Także myśle, że u ciebie maże być również wina tarczy :-D :lol:
: 09 sty 2008, 12:21
autor: goldi j51
zamien na początku koła z tyłu na przód jeżeli dalej będzie ten sam objaw to napewno tarcze do wymiany :-D
: 09 sty 2008, 12:32
autor: Ezumaru
100 % że krzywa tarcza,też tam mam.Albo wymiana albo do tokarza.Pozdro
: 09 sty 2008, 13:00
autor: Kubik
Ezumaru pisze:Albo wymiana albo do tokarza
Z tym tokarzem to należałoby się trochę zastanowić.
To są hamulce ! Audi zakłada że tarcza zwykła ma mieć 13 mm grubości (nowa),
11 mm to granica zużycia więc może sie okazać że tarcza po toczeniu nie spełnia tego parametru. Między bębnem a bieżnią tarczy jest taka wręga (rowek), jeśli po stoczeniu zostanie tam za mało materiału tarcza może pęknąć, a bieżnia zostanie w zacisku hamulca. Co dalej to odpowiedzcie sobie sami. Znam osobiście takiego gościa co zaoszczędził na tarczach :-D ale dołożył do blacharki. :-/
Ta tolerancja 2 mm napewno nie wzięła się z nieba i szefc tego nie liczył tylko ktoś się na tym dobrze zna, a jak już to policzył to taka tarcza przechodzi setki testów żeby potwierdzić że to napewno 2mm.
Osobiście sam niedawno wymieniałem tarcze i klocki. Kupiłem podajże "Tektro" za niecałe 300 pln. Drgania znikły a hamulce brzytwa.
Pozrowionka
: 09 sty 2008, 15:54
autor: OGr
Miałem podobny problem ale wszystkie tarcze i klocki wymieniałem na samym początku użytkowania auta. Ostatnio jednak wymieniałem przednie tuleje i problem zniknął :-)
: 09 sty 2008, 16:33
autor: nowy12
Witam, miałem podobny objaw z tym że jak przekraczałem 100 to miałem bicie w kierownicy jak i przy hamowaniu, wymieniłem tarcze i wszystko się uspokoiło. Jak masz cienkie tarcze to i w pewnym stopniu są przegrzane i pewnie z tąd te objawy, nie polecam udawać się do tokarza ze starymi. Pozdrawiam
: 09 sty 2008, 17:00
autor: laki87
ja tez tak maiełm ale okazało sie ze wystarczyło ustwic zbieznosc ...i po tym zabigu problem zginał ..
: 09 sty 2008, 17:11
No Panowie jak tak czytam to powody tego mogą być różne. No nie pozostaje mi nic tylko spróbować wszystkiego. :-/
: 09 sty 2008, 18:34
autor: RaKo
No jak masz wszystko powymieniane i zbieżność jest ok to raczej pozostają tylko tarcze :mrgreen:
: 10 sty 2008, 18:33
autor: xavier
mialem ten objaw, po wymianie tarcz na nowe ustapil jak reka odjal.
: 10 sty 2008, 20:42
autor: DYZIO
Taki sam miałem problem czyli skrzywiona tarcza. A że były jak nowe czyli dałem dla znajomego za piwko mi przetoczył i jest super <ok>
