[80 B3] Układ hmulcowy - odpowietrzenie - cylinderki
: 09 lut 2007, 00:11
autor: Gajdzi
Witam!
Ostatnio na przegladzie okazalo sie ze mam troszke powiekszone opory toczenia kol przednich... goc mi powiedzial,zebym przetoczyl plyn hamulocwy (fakt, nie byl raczej dolewany od 2 lat) i wyczyscil zaciski...
A wiec jezeli chodzi o odpowietrzenie, to bez abs'u zaczalem na tylnym prawym kole, ale niestety, nawet dobrze nie zaczalem, bo ukrecil sie odpowietrznik... i to bez uzywania wiekszej sily... teraz oczywisce mam problem... bo chce wymienic caly cylinderek, i pytanie, czy jak wymienie to nie bedzie mi ta strona lepiej hamowala...??
A drugie pytanie jak odkrecic przewod hamulcowy, bo sadze,ze tez jest zapieczony... Mozna to podgrzewac...!?
: 09 lut 2007, 00:19
autor: mrx1983
ja znalazlem fajny patent na odkreceni przewodu od cylinderka :-)
rozkrecasz beben,odkrecasz cylinderek od tej blachy co jest montowany,wywalasz caly srodek z cylinderka,wyciagasz lekko cylinderk i przewod zebys mial wszytko razem na wierzchu i luzno,i zeby ta blacha nie przeszkadzal do kotrj to wszystko jest przykrecane.....lapiesz kluczem przewod hamulcowy,tam gdzie sie go odkreca od cylinderka,w rozbebeszony cylinderek wkladasz rurke czy srubokret i kluczem mocno trzymasz przewod zeby stal w miejscu i nawet nie drgnal a pozniej obracasz cylinderkiem,czyli odkrecasz cylinderek od przewodu,rozumiesz? w zyciu tak nie ukrecisz :-)
oczywiscie mozna ten przwod na tym laczeniu wyczyscic sztoka druciana i polac jakis odrdzewiaczem,napewno nie zaszkodzi a nawet pomoze :-)
[ Dodano: 2007-02-09, 00:21 ]
lepiej nie podgrzewaj bo przewod jest miedziany i mozesz wtedy predzej ukrecic bo od temperatury miedz staje sie bardzo miekka :-)
: 09 lut 2007, 00:24
autor: Gajdzi
w sumie dobry patent... musze sprobowac... ale nie ukrywam,ze cylinderek jest sprawny, tylko odpowietrznik, ale jego mozna podobno dokupic...
Ale fakt faktem... moze sie przydac ta metoda...
Co do odrdzewiacza, to juz dzisiaj psikalem WD40, ale bylo mokro wiec obawiam sie ze wsio splynelo, bez ingerencji...
Jutro bede sie chyba meczyl...
: 09 lut 2007, 00:29
autor: mrx1983
Gajdzi pisze:w sumie dobry patent... musze sprobowac... ale nie ukrywam,ze cylinderek jest sprawny, tylko odpowietrznik, ale jego mozna podobno dokupic...
tylko obawiam sie ze wiecej sie nameczysz i naklniesz probujac wykrecic ukrecony odpowietrznik :-D a cylinderek kosztuje grosze,podajrze 20 pln
: 09 lut 2007, 00:44
autor: Gajdzi
mrx1983 pisze:... kosztuje grosze,podajrze 20 pln
Za stalowy wolaja 28zl, a za aluminiowy 44zl...
: 09 lut 2007, 14:24
autor: ScaniaDriver
Odpowietrznik w b3 z tyłu to norma ze sie ukreca:)moj płyn juz ma pewnie z 15lat i nie wymieniam go dlatego zeby nie wymieniac cylinderkow bo sa orginalne jeszcze:)
: 09 lut 2007, 16:45
autor: mrx1983
ScaniaDriver pisze:Odpowietrznik w b3 z tyłu to norma ze sie ukreca:)moj płyn juz ma pewnie z 15lat i nie wymieniam go dlatego zeby nie wymieniac cylinderkow bo sa orginalne jeszcze:)
termin przydatnosci plynu mija po 3 latach,a po 5 latach istnieje ryzyko ze ci sie zagotuje :-)
: 09 lut 2007, 19:27
autor: wilu8
Gajdzi, kolego mi sie to stało w innym aucie i nic nie wymieniałem
w zacisku to bylo, nawet go nie demontowalem ale cylinderek trza bedzie ,jeżeli masz choc troche cierpliwosci to sprobuj ,ja powoli rozwiercałem ukrecony odpowietrznik wiertlem różnymi średnicami pokolei jak jak już niewielkie ścianki bylo dał sie wydlubac i wstawic nowy odpowietrznik takze powodzenia ;-)
: 10 lut 2007, 00:24
autor: mrx1983
wilu8 pisze:Gajdzi, kolego mi sie to stało w innym aucie i nic nie wymieniałem
MOZNA,ALE TO WIECEJ ZABAWY NIZ TO WARTE
: 10 lut 2007, 03:14
autor: Gajdzi
A wiec tak...
Rozwiercania jeszcze nie probowalem, moze jak znajde checi i czas... (gorzej bedzie z tym pierwszym... :)
2 sprawa, to chcialem dzisiaj wymienic cylinderek... ale jak zobaczylem,ze trzeba wykrecac lozysko (wczesniej mialem opla astre i nie trzeba bylo tego robic, piasta i beben osobno) to prawie sie poddalem, ale mowie sobie jeszcze zobacze czy odkrece przewod hamulcowy... no i puscil, ale rurka sie obracala z wraz ze sroba i sie wkoncu poddalem... Jako tako hamowaly te kola na przegladzie, wiec odpuscilem...
A przod odpowetrzylem, tzn przetoczylem mniej wiecej plyn w przednich kolach...
Natomiast zauwazylem, ze z lewej strony (OD KIEROWCY) mam malego zonka... otorz lata mi zewnetrzny klocek hamulcowy... Popatrzylem na grubosc i... wewnetrzny juz sie kwalifikuje do wymiany, a zewnetrzny jakby nowka... Pytannie teraz dlaczego on tak lata...!? Tam sa jakiej sprezynki (albo czy powinny byc)? Jakie tam sa tloczki? Wciskane, czy wkrecane? No i w jakie teraz klocki zainwestowac, bo juz musze kupowac...
: 10 lut 2007, 15:00
autor: mrx1983
z tym lozyskiem to nie musisz go rozbierac nic,odkrecasz tylko nakretke i ono schodzi z calym bebnem,pozniej tylko je odpowiednio musisz dociagnac,i radze je przemyc beznynka i dac nowy smar...
co do przodu to nie wiem o jakie tloczki ci chodzi,cale to prowadzenie zacisku jest na takich srubach tulejowanych czy jak to mozna inaczej nazwac,one sa wkrecane na klucz ampulowy.....a to ze ci lata to moze byc wina tloczka zacisku,trzeba by go zregenerowac bo porpostu moze stanal w mjescu..
co do klockow to polecam do codziennej jazdy Lucasy...a do sportowej Ferodo,tylko te drugie strasznie szybko sie koncza,mi starczyly na 5000 tys km
jak cos nie tak to pytaj,w audi b3 hamulce juz opanowal perfect,na przegladzie samochod wyskakiwal z rolek a koles potrafil powiedziec tylko jedno slowo " O k....a " :-D
: 10 lut 2007, 15:55
autor: Gajdzi
Co do tylnych hamulcow, to wlansie boje sie najbardziej tego "dociagniecia"... kumpel niezbyt dobrze to zrobil i lozyska zaczely buczec...
co do przednich hamulcow, to wlasnie mialem na mysli tloczki zacisku... te co wypychaja klocki...
Ta... tylko teraz pytanie gdzie mi taka regeneracje moga zrobic... i za ile... a tak na marginesie, to na czym ta regeneracja polega...!?
A... szwagier (poprzedni wlasciciel) mowil mi,ze ma prawie nowe klocki, mowi,ze zrobil na nich jakies 200-300km... jest sens je zakladac, czy raczej zaopatrzyc sie w nowe...??
: 10 lut 2007, 17:47
autor: mrx1983
Gajdzi pisze:Co do tylnych hamulcow, to wlansie boje sie najbardziej tego "dociagniecia"... kumpel niezbyt dobrze to zrobil i lozyska zaczely buczec...
dokrecasz na hama,pukasz mlotkiem i dokrecasz jeszcze bardziej...pozniej odkrecasz tak zeby mial minimalny luz jak poruszysz bebnem,chyba bylo jakies 3 do 3,5 obr kluczem.... ale moze ktos ci jeszce cos doradzi,zreszta gdzies juz na forum cos o dociaganiu lozysk pisali
Gajdzi pisze:co do przednich hamulcow, to wlasnie mialem na mysli tloczki zacisku... te co wypychaja klocki...
regeneracja polega na czyszczeniu z brudu i wymianie uszczelek tegoz cylinderka,ale nie robilem tego wiec nie wiem jak :-) kazdy warsztat samochodowy powinien ci to zrobic :-) spruboj go rozruszac troche,moze zacznie chodzic,u mnie to pomoglo,on bardzo ciezko chodzi nawet jak jest dobry
Gajdzi pisze:A... szwagier (poprzedni wlasciciel) mowil mi,ze ma prawie nowe klocki, mowi,ze zrobil na nich jakies 200-300km... jest sens je zakladac, czy raczej zaopatrzyc sie w nowe...??
problem jest taki,co to sa za klocki,ferodo sa miekkie i sie szybko zjezdzaja,kupilem kiedys delphi to byly tak twarde ze mi sie zagotowaly tarcze ,pierwszy raz w zyciu widzialem swiecace na czerwono tarcze :shock:
ale lepsze te uzywane lekko klocki niz ich brak,prawda?
: 15 lut 2007, 19:18
autor: robert 30
witam
mam problem z hamulcami kół przednich.trzymaja cylinderki ,jak odpowietrze pojezdze z 10 minut i znowu zaczynają trzymać(słychac szum)
klocki wymieniłem ,tarcze tez,cylinderki mechanik stwierdził ze są ok,przewody giete gumowe wymienione.czy może byc przyczyna tych problemów w tym ze jeden przewód jest od drugiego dłuższy o jakies3 cm.(na przodzie).
Jak odpowietrzam to lewe koło np zejdzie pedał w dół i wystarczy 3 razy podpompowac a prawe z 8 razy.
co to moze byc.?pomózcie bo mechanik walczy juz tydzien z tym i chce wymieniac wszystko po kolei. :shock:
robert 30
: 15 lut 2007, 19:46
autor: mrx1983
robert 30 pisze:witam
robert 30
nierozumiem za bardzo,blokuja ci sie zaciski i nie chca odpuscic?czy co? hamuje wogole?
